Corsair Obsidian 650D
ImPreZ
Österreich
Überlege das Obsidian 650d zu kaufen, und hätte paar Fragen dazu. Hat jemand vielleicht das gleiche Case und kann mir die Fragen beantworten? Hab in einigen Videos schon paar Daten zum Case angesehen.
Soweit ich das richtig verstanden hab kann man den Front 200mm Lüfter nicht gegen 2 120mm tauschen. Was ist von dem Fan in Sachen Lautstärke und Airflow zu halten?
Außerdem möchte ich meine H100 an der Oberseite anbringen. Staubfilter gibts da ja nicht, also kann ich die Lüfter da nur rausblasen lassen?
Die orgonal Lüfter sind fürn Ar*** habe bei mir damals den 180er Phobya Lüfter eingebaut, der passt allerdings nicht ohne neue Löcher zu bohren....
H100 sollte passen, aber wie du schon gemerkt hast sind keine Staubfilter vorhanden, würde die Lüfter dann auch rausblasend montieren ;)
Ansonsten ein super Gehäuse!
Ich habe das Gehäuse auch seit dem Sommer.
Ich nutze nur Luftkühlung und habe den oberen 200er gegen 2 Enermax Vegas Duo 140mm und den hinteren Lüfter gegen einen Enermax Vegas Trio getauscht.
Den vorderen 200er habe ich drin gelassen. Geregelt werden die Lüfter über eine Scythe Kaze Master Ace Lüftersteuerung.
Der Airflow des vorderen Lüfters ist akzeptabel, allerdings ist er auch der lauteste Lüfter bei mir. Gut, er muss das reinschaffen was 3 andere Lüfter rausblasen und der HDD-Käfig vorne ist bis auf einen Einbauplatz voll bestückt. Er lüftet also eigentlich gegen eine Wand mit kleinen Schlitzen. Deswegen bin ich nicht so der Freund der gedrehten HDD-Käfige.
achja, wenn man 8 Laufwerke verbaut und alle benötigten Kabel zwischen Tray und rechter Wand verlegen will kann das ganz schön eng werden.
Gut, die wenigsten Leute werden den Tower voll ausbauen vermute ich.
Ein paar Bilder habe ich bei Sysprofile (siehe Signatur), ich könnte auch mehr Bilder machen.
Danke, werd ich mir durchlesen. Oben würd ich dann meine h100 verbauen. Deshalb würd ich vorne gern nen starken und auch leisen Lüfter haben.
Einen HDD käfig werd ich entfernen. Kann man neben dem Netzteil noch einen 120mm montieren.
Eigentlich schade das man keine 2 120mm montieren kann.
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
