corsair RGB Fan Hub
Simlog
ich habe ein paar Fragen zum Corsair Fan Hub. Corsair gibt natürlich an, dass ausschließlich Corsair RGB Fans damit laufen. Ich frage mich nun ob das wirklich so stimmt? Das ist ja keine digitale Kommunikation mit dem Lüfter, sondern per PWM oder sogar direkt per Pegel?
Weiter stellt sich mir die Frage wie die RGB Beleuchtung damit gesteuert wird oder geht das einfach willkürlich?
Welchen Hub meinst du? An diesem CORSAIR RGB Fan LED Hub mit den 6 Anschlüssen werden ja nicht die PWM-Stecker angeschlossen, sondern nur die RGB-Kabel der Lüfter und diese haben ein gesondertes Steckerformat
Danke, genau das hier meine ich. Klar, die Frage ist, sind die RGB Stecker universal für alle RGB Lüfter passend oder hat Corsair hier eigene? Von wo aus läuft dann eigentlich die Ansteuerung des Hubs? Corsair hält es irgendwie nicht für notwendig, das auf der Website irgendwie näher zu erläutern...
Der bietet Anschlüsse für das RGB-Kabel der Lüfter, also nur für die Beleuchtung, nicht für den eigentlich Antrieb (also kein PWM oder 3-Pin Lüfteranschluss).
Corsair nutzt zwar digitale Ansteuerung der RGB,-LEDs allerdings mit einem eigenen Steckerformat. Andere Lüfter passen da nicht einfach dran.
Der Hub wird an die RGB-Anschlüsse der Corsair-Steuerungen (z,b Commander Pro oder Lighting Node) angeschlossen um die Anschlüsse dort zu erweitern.
Ok, also nur mit Corsair kompatibel. Sowohl die Lüfter, wie auch das Hub an sich.
