Corsair RM 750 Netzteil - Mainboard
kopfkino
wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Netzteil dafür verantwortlich ist, dass der PC nur bis zur Möglichkeit der Bios-Auswahl startet und auf dem Mainboard wird der Fehler 99 angezeigt?
Der Fehler-Code bedeutet: "Ein Problem in Verbindung mit einem PCI-E-Gerät. Bitte re-installieren Sie das PCI-E-Gerät oder versuchen Sie es in einem anderen PCI-E-Slot zu betreiben. Wenn das Problem weiterhin besteht, entfernen Sie bitte alle PCI-E-Geräte oder probieren Sie es mit einer anderen Grafikkarte."
Grafikkarte wurde ausgebaut, interne Grafikeinheit der CPU verwendet, gleicher Fehler-Code.
Kann das am Netzteil liegen?
Viele Grüße
Hi kopfkino,
hat das System bisher funktioniert und nun startet es plötzlich nicht mehr? Falls ja, überlege welche Veränderungen du eventuell vorgenommen hast die das Problem hervorrufen könnten. Überprüfe auch alle Kabelverbindungen.
Ein paar mehr Informationen zu deinem System wären auch hilfreich. Ich gehe vorerst noch nicht von einem Problem des Netzteils aus.
Grüße
