Corsair TX 650 M Lüfter dreht nicht. Hilfe!
KampFKeksS
Hi Leute,
habe bei einem Freund ein Corsair TX 650 M Netzteil verbaut, das komische ist das sich egal ob im Desktopbetrieb oder auch beim zocken, der Netzteillüfter sich nicht dreht. Dieser dreht sich nur beim starten des PC's kurz zum Test und dann nicht mehr.
Bin irgendwie ratlos, weiß hier jemand weiter?
Schon mal Danke im voraus.
Ist kein semi-passives, also sollte er eigentlich laufen. Ich würd meine Garantie in Anspruch nehmen, beim aufschrauben verlierst du die nämlich.
Auch das TX 650 bei seinem Bruder dreht nur kurz an beim anmachen des PC's. Kann ja nicht sein, dass beide defekt sind?
Mhm sicher, dass der Lüfter nicht langsam sondern gar nicht dreht?
So nachdem das Netzteil knall heiß ist, hat der Lüfter endlich mal angefangen zu drehen, anscheinend fängt er erst ab einer bestimmten Grad zahl an.
Das ist bei semipassiven so, nach Artikelbeschreibung von Geizhals müsste es aktiv sein. Komisch.
Komisch dreht aber nicht die ganze Zeit über
Semi passiv heit halb passiv, bis zu einer gewissen Leistundsabnahme ist das Netzteil passiv bei höherer Auslastung schaltet sich der Lüfter zu.
Anscheinend sind die neueren Versionen von der TX Reihe Semi passiv.
