KampFKeksS
Hallo Liebes Corsair Team,
habe folgendes Problem, zwei meiner besten Kumpels haben sich jeweils folgendes Netzteil von euch gekauft :
650 Watt Corsair TX Modular Serie Modula 80+ Bronze - Hardware, Notebooks
und
650 Watt Corsair TX Serie Modula 80+ Bronze - Hardware, Notebooks
Folgendes Problem:
Bei beiden Netzteilen dreht der Lüfter nicht, weder im Desktopbetrieb noch während dem Zocken, die Lüfter drehen nur kurz hoch wenn man den PC startet ansonsten steht er, egal wie lange die PC's schon laufen.
Man merkt auch, wenn man die Netzteile anfässt das sie richtig heiß werden.
So meine Frage, ist das normal und die Lüfter drehen erst ab einer bestimmten Grad zahl an oder sind beide Netzteile defekt?
Muss noch dazu sagen, dass beide Netzteile erst wenige Tage alt sind.
und
Folgendes Problem:
