Corsair Vengeance DDR3-1866 (IC-)Size does matter -.-
NoneScope
Experte
Ostfriesland
Ich hab 32GB 8x4GB Module mit [ver3.19 Micron 256Mx8]
zwei haben fehler bei memetest86, also aus meinem zweiten System 2 raus und da rein... so weit so gut...
Diese sind [ver5.19 Hynix 256Mx8] aber sonst die selben... ich hab die zwei eingesendet bei Corsair... Ok dachte ich...
Bis noch einer versagte, hab also noch zwei diesmal [ver3.29 Micron 512Mx8] eingebaut und....
ja funktioniert aber jetzt ist schluss 1866Mhz ... maximal geht 1600Mhz auf 9-9-9-24 cr2 und naja das merkt man schon ein wenig beim Videoencoden leider
Also IC-Size muss man schon beachten am besten die selbe version benutzen.
Ich weiß das es von Fall zu Fall unterschiedlich sein kann! Hätte ich das bloß vorher gewusst -.-
Wollte das nur mal erwähnt haben!
*Ref.: DDR3 IC Inquiry - The Corsair User Forums
Bei bestimmten Kits kann man an Hand der Spezifikationen die verwendbaren ICs einschränken, bei Low End Modellen ist dies leider fast unmöglich, weil deren Specs praktisch von allen am Markt verfügbaren ICs geschafft werden. Gerade bei Micron/Elpida/Nanya ICs ist dann eben vielleicht auch mal kein OC möglich.
Was die Speicherdichte angeht: Da schon seit einiger Zeit keine 2Gbit / 256Mx8 ICs mehr produziert werden, bleibt Corsair (oder anderen Herstellern) gar nichts anderes übrig als auch für 4GB Module zu 4Gbit ICs zu greifen. Es gibt aber auch durchaus 4Gbit ICs die problemlos DDR3-2133/2400 schaffen und z.B. auf den 8GB DDR3-2400 CL11 Modulen verwendet werden, also sollte man die höhere Speicherdichte nicht pauschal verteufeln. Eine Mischbestückung aus Kits mit unterschiedlichen Speicherdichten ist für ein Produktivsystem aber natürlich nicht empfehlenswert (auch wenn man die gff. auftretenden Probleme manuell weg-konfigurieren kann).
Danke für denk Link zu den Versionen.
Schade ist trotzdem dass Corsair den RAM mit gleicher Artikelnummer weiterführt. Vor dem Kauf also unmöglich zu wissen was man kauft, die meisten Händler geben keine Auskunft.
Hallo!
Tja, das liegt leider auch an Corsair, da sie die DRAM-Chips nicht selbst herstellen, sonder nur einkaufen.
Da werden halt einfach gleichwertige Riegel als gleiches Produkt verkauft.
Es hilft da nur ein 4er Kit zu kaufen - aber dann auch gleich ein 2er Kit doppelter Speicherkapazität erworben werden.
Grüße
