Hallo!
folgende Probleme treten bei meinem neuen PC auf:
CPU: Intel Core i5 - 750
Mainboard: Gigabyte P55-UD3 -> BIOS F5 (aktuellste)
Grafikkarte: Palit Sonic GTX 260, 216SP
1. --> Corsair XMS3 DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TW3X4G1333C9)
Problem: wenn ich das UD3 mit den 2x2GB RAM Riegeln bestücke, hängt sich der komplette PC beim Starten bzw. im Desktop Betrieb von W7 64Bit auf!
RAM wird aber im BIOS und in W7 korrekt erkannt. Timings im BIOS auch alle korrekt.
Memtest86+ habe ich mit beiden Riegeln durchgeführt(jeden einzeln!), Ergebnis war: 0 Fehler!
Stecke ich dagegen nur einen RAM Riegel rein, funktioniert alles perfekt!
Die korrekte Einbauposition hab ich beachtet für Dualchannel(Slot 1 und 3).
Was ich noch festgestellt habe ist, das einer der beiden Riegel gar nicht richtig mit dem Mainboard arbeitet, denn wenn ich diesen Riegel einbaue hängt sich der PC schon beim W7 Ladelogo auf!
Aber im Memtest86+ hatte dieser Riegel auch 0 Fehler!
Habe auf der GB HP mal nachgeschaut und herausgefunden, das dieses Corsair Paar nicht in der Liste unterstützter Module des UD3 steht.
Kommt es deswegen zu Fehlern bzw ist der eine Riegel von beiden doch defekt....?!
Meine Frage daher: soll ich den OnlineShop um eine Reklamation bitten oder gleich ein anderes RAM Kit besorgen???
2. --> Corsair HX 520W
Problem: das Netzteil "knarzt" und piept in unregelmäßigen Abständen ganz komisch. Das "knarzen" tritt vorallem gleich nach dem W7 Ladelogo beim starten des PC's auf, aber auch während des Betriebes!
Kenne einen Kumpel der das HX 520 ebenfalls besitzt und bei ihm ist es flüsterleise und gibt nicht solche Geräusche von sich.
Meine Frage daher: ich sollte das Netzteil aufjedenfall reklamieren, oder??
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinen 2 Fragen helfen
