G
Gelöschtes Mitglied 267023
Guest
Das Cougar Deathfire EX ist eine Tastatur/Gaming-Maus-Kombo mit LED-Beleuchtung im Einsteigersegment. Für die LED-Beleuchtung der Maus kann zwischen 8 Farben gewählt werden. Bei der Tastatur kann man aus acht verschiedenen LED-Beleuchtungseffekten auswählen.
Die Cougar Deathfire EX Gaming-Maus hat insgesamt fünf Tasten und das übliche Scrollrad. Die Gaming-Maus liegt gut in der Hand und macht einen qualitativ guten Eindruck. Die Deathfire EX Gaming-Maus hat einen optischen Sensor mit maximal 2000 DPI und eine Polling-Rate von maximal 1000 Hz. Die DIP und die Polling-Rate wird über kleine Schiebeschalter auf der Unterseite der Maus eingestellt. Das Gewicht beträgt 100 g.
Die Abmessungen der Cougar Deathfire EX Tastatur betragen in der Länge 448 mm, in der Breite 140 mm und in der Höhe 43 mm. Das Gewicht beträgt 800 g. Die Deathfire EX ist im klassischen 3-Block-Design gestaltet. Die hybrid mechanischen Tasten haben eine Lebensdauer 20 Millionen Anschlägen.
Angeschlossen wird die Cougar Deathfire EX Gaming Maus und Tastatur über einen jeweils separaten USB-Anschluss.
Optisch ist die Deathfire EX Gaming-Maus und Tastatur in Schwarz gehalten. Die optischen Akzente werden bei der Tastatur und der Gaming-Maus über die LED-Beleuchtung gesetzt. Für die Deathfire EX Gaming-Maus kann man zwischen acht Farben wählen. Die Deathfire EX Tastatur hat acht Lichteffekte, wobei die achte Option die LED-Beleuchtung komplett ausschaltet.
Die Cougar Deathfire EX Tastatur und Gaming-Maus sind ein gutes stimmiges Paket zu einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. Neben der auffälligen LED-Beleuchtung kann das Paket mit einer guten Verarbeitungsqualität überzeugen.
Einem Spielegenuss über viele Stunden steht mit der Cougar Deathfire EX Tastatur und Gaming-Maus nichts im Weg. Auch kann man mit der Tastatur und Gaming-Maus „normale“ Arbeiten ohne Probleme erledigen. Überrascht hat mich, wie gut man mit der der Tastatur auch längere Texte schreiben kann.
Lieferumfang
Der Lieferumfang ist schneller erklärt. Neben der Cougar Deathfire EX Tastatur und Gaming-Maus befindet sich in der Kartonverpackung nur noch eine kurze Bedienungsanleitung in Form eines Faltblattes.
Technische Daten
Abtastrate / DPI: max. 2000 DPI
Polling Rate: max. 1000 Hz
Sensor: ADNS-5050 Optical Sensor
Beleuchtung: LED-Beleuchtung mit 8 Farben
Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 65 mm, Höhe 38 mm
Gewicht: 100 g
Länge Anschlusskabel: 1616 mm
Anschluss: USB
Die DPI und Polling-Rate kann individuell mit zwei kleinen Schiebereglern eingestellt werden, die sich an der Unterseite der Maus – rechts und links vom optischen Sensor - befinden.
Interessanterweise wird mit der Taste direkt hinter dem Scrollrad die LED-Beleuchtung der Deathfire EX Gaming-Maus gesteuert. Aus meiner Sicht wäre es sinnvoller hier die DPI zu steuern. Die DPI ändert man je nach Spiel und Einsatzgebiet öfter, als die LED-Beleuchtung – aber vielleicht bin auch nur ich dieser Meinung
Switches: Hybrid Mechanical
Lebensdauer: Min. 20 Millionen Anschläge
Beleuchtung: LED-Beleuchtung mit 8 Effekten
Länge Anschlusskabel 1616 mm
Anschluss: USB
Gewicht: 0.80 kg
Abmessungen: Länge 448 mm, Breite 140 mm, Höhe 43 mm
Optik
Die Optisch präsentiert sich die Cougar Deathfire EX Gaming-Maus im schwarzen Kunststoff. Das Highlight der Maus ist die LED-Beleuchtung mit acht Farben. Über die Taste hinter dem Scrollrad kann eine der zehn Einstellungen ausgewählt werden – Auswahl zwischen 8 Farben, automatischer Wechsel zwischen allen Farben und Ausschalten der LED-Beleuchtung.
Die LED-Beleuchtung umfasst drei Bereiche: Die gesamte Unterseite der Deathfire EX Gaming-Maus, sowie das Scrollrad ist beleuchtet. Mein persönliches Highlight ist das beleuchtete Cougar-Logo auf der Rückseite.
Das USB-Anschlusskabel der Deathfire EX Gaming-Maus ist gummiert – im Gegensatz zur Tastatur, wo das Anschlusskabel eine Textilummantelung (Sleeve) hat. Eine Textilummantelung würde der Gaming-Maus eine höherwertige Optik verleihen.
Auch bei der Deathfire EX Tastatur ist das Auffälligste die LED-Beleuchtung. Die Tastatur selbst ist – wie die Gaming-Maus – aus schwarzem Kunststoff.
Die LED-Beleuchtung umfasst bei der Tastatur ebenfalls drei Bereiche. Zum einen sind haben alle Tasten eine Hintergrundbeleuchtung. Weiter sind alle Tasten beleuchtet, so dass man auch im Dunkeln die jeweiligen Zeichen auf der Taste erkennen kann. Besonders auffällig ist die LED-Beleuchtung die komplett um die gesamte Tastatur geht.
Und natürlich – der vierte Bereich, wenn man so will – ist das beleuchtete Cougar-Logo in der rechten oberen Ecke der Deathfire EX Tastatur.
Das USB-Anschlusskabel hat eine schwarze Textilummantelung (Sleeve) und wertet die Tastatur optisch auf.
Die acht LED-Beleuchtungseffekte werden mittels einer Funktionstaste (Fn) und den Zahlentasten von 1 bis 8 eingestellt. Schade finde ich, dass nur Rot für die permanente Beleuchtung zur Verfügung steht. Ich hätte mir hier die gleichen Farben, wie bei der Gaming-Maus gewünscht. So wäre es möglich die Tastatur und Gaming-Maus in der selben Farbe leuchten zu lassen.
Ergonomie
Mit den Abmessungen von Länge von 120 mm, einer Breite von 65 mm und einer Höhe von 38 mm ist die Deathfire EX Gaming-Maus nicht zu gross und nicht zu klein. Aus meiner Sicht hat sie die richtige Grösse und ist für fast jede Hand geeignet.
Wie bei vielen Mäusen ist auch die Deathfire EX Gaming-Maus nur bedingt für Linkshänder geeignet. Sie ist zwar symmetrisch, aber die beiden seitlichen Tasten sind so angeordnet, da diese nur mit dem Daumen der rechten Hand vernünftig bedient werden können.
Auch das Gewicht von 100 g ist ein gutes Gewicht mit dem der Grossteil der Benutzer zufrieden sein sollte. Gewichte zur individuellen Optimierung des Gewichts sind nicht vorhanden – sind auch in diesem Segment nicht üblich.
Ich würde mir eine höhere DPI – 3200 DPI – wünschen. In manchen Spielen bei etwas grösseren Monitoren hat man schon manchmal lange Weg mit der Maus auf dem Tisch zurückzulegen. Aber solange man die Deathfire Gaming-Maus mit mittelgrossen Monitoren verwendet, sind die 2000 DPI ausreichend.
Ansonsten lässt sich die Deathfire EX Gaming-Maus sicher und zielgenau bewegen. Wenn man dann noch auf ein gutes Mauspad achtet, dann ist man für viele Stunden Gaming gut gerüstet.
Die Deathfire EX Tastatur weist mit einem guten Feature auf, dass in dieser Preisklasse nicht zu erwarten ist. Die typischen Tasten – WASD – zur Steuerung in Spielen kann auf die Pfeiltasten umgestellt werden (Pfeil oben = W, Pfeil links = A, Pfeil rechts = D, Pfeil unten = S).
Die Tasten selbst – hybrid mechanisch – haben einen guten Druckpunkt und Auslösehöhe. Das Auslösen der Tasten geschieht vielleicht etwas abrupt, aber dies hängt vom persönlichen Geschmack ab.
Neben den guten Spieleeigenschaften, kann man die Deathfire EX aber auch jederzeit für „normale“ Arbeiten verwenden. Das Schreiben von Texten – auch wenn diese länger sind – geht ohne Probleme.
Was jedoch beim längeren Spielen oder Schreiben etwas fehlt ist eine Handballenauflage. Insgesamt geht die Ergonomie in Ordnung. Die Neigung der Tastatur kann mit Aufstellfüssen abgepasst werden.
Fazit
Die Deathfire EX Gaming-Maus liegt gut in der Hand – Grösse und Gewicht sind ausgewogen - und lässt sich leicht und zielgenau steuern. Allerdings sollte man die Gaming-Maus mit einem Mauspad verwenden.
Ausgestattet ist die Deathfire EX Gaming-Maus mit fünf Tasten und einem Scrollrad – dies ist auch die Ausstattung, die man in diesem Preissegment erwarten kann. Was etwas gewöhnungsbedürftig ist, dass mit der Taste hinter dem Scrollrad nicht die DPI, sondern die LED-Beleuchtung gesteuert wird.
Die DPI- und Polling-Rate-Einstellungen werden über zwei kleine Schieberegler vorgenommen, die auf der Unterseite der Maus angebracht sind. Die Polling-Rate von maximale 1000 Hz geht in Ordnung. So auch die maximal 2000 DPI, obwohl man sich manchmal etwas mehr DPI wünscht. Jedoch wieder mit dem Blick auf den Preis völlig angemessen.
Das Highlight der Deathfire EX Gaming-Maus ist sicherlich die LED-Beleuchtung mit 8 Farben. Die LED-Beleuchtung umfasst die beleuchtete Unterseite der Maus, das Scrollrad und das Cougar-Logo auf der Rückseite.
Dass das Anschlusskabel - im Gegensatz zum Anschlusskabel der Tastatur - der Gaming-Maus nur gummiert ist, ist etwas schade.
Die Tastatur ist im klassischen Drei-Block-Design mit hybrid mechanischen Tasten. Die Tasten haben einen guten Druckpunkt und Auslöseweg. So kann man in Spielen eine Taste gezielt und präzise auslösen. Neben den guten Spieleeigenschaften, kann man auch die Deathfire EX für "normales" Tippen über einen längeren Zeitraum ohne Probleme verwenden.
Auch bei der Deathfire EX Tastatur ist die LED-Beleuchtung das Highlight. Zur LED-Beleuchtung gehört die Hintergrundbeleuchtung für alle Tasten, die Beleuchtung der einzelnen Tasten. Abgerundet wird die LED-Beleuchtung durch den beleuchteten Rahmen der Tastatur.
Für die LED-Beleuchtung stehen acht verschiedene Modi zur Verfügung, die über die Funktionstaste (Fn) und die Zifferntasten gesteuert wird. Schade ist nur, dass die Farbauswahl für die einzelnen Modi nicht selbst gewählt werden können. Wenn man eine statische Beleuchtung ohne Effekt haben möchte - die auch zur Farbe der Gaming-Maus passt - bleibt nur die Farbe Rot.
Das Anschlusskabel hat eine Textilummantelung (Sleeve) und gibt der Tastatur einen hochwertigen Touch.
Aus Ergonomischer Sicht bietet die Deathfire EX Tastatur eine Minimalausstattung. Eine Handballenauflage ist nicht vorhanden. Der Neigungsgrad ist zweistufig – mit und ohne Tastaturfüsse.
Insgesamt ist das Cougar Deathfire EX-Kombo aus Gaming-Maus und Tastatur ein gutes Paket mit LED-Beleuchtung im Einsteigerbereich. Und dies zu einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. Man sollte aber unbedingt noch in ein Mauspad investieren.
Bildnachweis: MyLife4Tech
Weitere Testberichte und Informationen gibt es unter MyLife4Tech.
Folgen Sie mir auch auf Facebook, Twitter und Instagram.
Lieferumfang
Technische Daten
Gewicht: 100 g
Anschluss: USB
Anschluss: USB
Gewicht: 0.80 kg
Optik
Ergonomie
Fazit
