[Projekt] Cougar Solution Umbau
IDaninator
So, da die Planungsphase jetzt mehr oder weniger vorbei ist, werde ich alle meine Ideen nocheinmal zusammenfassen.
Ab jetzt werde ich meine Updates als extra Beitrag machen.
Die Vorüberlegungen gibt es hier, obwohl ich den größten Teil der Zeichnungen nun doch über den Haufen werfe: :d
Post vom 25.03.:
Halli Hallöchen liebe Forengemeinde! :)
Ich bin der Daniel und ganz neu hier im Forum.
Ich möchte jedoch direkt mit meinem ersten Projekt durchstarten und euch daran teilhaben lassen und auch mal die ein oder andere Frage stellen.
Das erste Projekt soll der Umbau eines Cougar Solution werden, an dem ich die eine oder andere mehr oder weniger große Modifikation vornehmen will.
Aktuell steht bei mir hier unterm Schreibtisch ein Sharkoon Rebel 9 und das ist auch der Grund warum der PC unter dem Schreibtisch und nicht drauf steht! :d
Mit der Hardware darin bin ich sehr zufrieden, da ich mich für relativ wenig Geld einen PC zusammengebaut habe, der für meine Zwecke völlig ausreicht.
Deshalb wird sich daran wohl nichts ändern, nur das äußere soll weichen. Aktuell ist der Airflow in der Kiste durch nur mittelmäßige Lüfter und schlechte Platzierung mehr oder weniger.. grottig.
Außerdem stört es mich, dass keine Möglichkeiten für Kabelmanagement dabei sind und das Netzteil oben im Weg ist.
Das soll sich ändern, indem ein Solution um die Komponenten drumherum kommt. Das will ich aber nicht so lassen wie es ist, sonst würde ich kaum einem Thread in diesem Forum hier starten. ;)
Ich habe folgende Änderungen geplant:
- Einbau eine Fensters aus Plexiglas in die Seite und evtl in die Decke
- verstecken des Festplatten und Laufwerkkäfigs hinter einer selbst gebauten Abdeckung
- Lackierung der Seitenteile und einiger Teile im Innenraum/ an der Front in einem Blauton
- Einbau von 8 Lüftern um den bestmöglichen Airflow hinzubekommen (Übertakten) ; Cougar Vortex oder Scythe Slipstream, am Ende entscheidet wahrscheinlich der Preis :(
- Bau einer Abdeckung von ungenutzten Teilen auf der Rückseite
- evtl. Einbau einiger LEDs im ganzen Gehäuse (hab hier noch einige rote SMDs liegen, vllt. kann ich die verwenden, da Leuchtstark aber klein, Leider keine blauen da :| )
- Bau von Abdeckungen für einige Kabel
- Anschließen der Lüfter an eine Lüftersteuerung (vllt. Nesteq ? )
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir noch Tipps und Ideen liefern könnt.
Bei Lüftern, Lüftersteuerung, Materialien und Umsetzung bin ich für alles offen! =)
Gruß,
Daniel
Post vom 25.03. abends:
Ihr wollt Bilder, ihr kriegt Bilder! :d
Ich hab mir mal nen Kopf zum ersten Punkt auf der Liste gemacht: Das Seitenfenster.
Ich habe ja schon geschrieben, dass ich 8 Lüfter verbauen will, unter anderem eben auch zwei in der Seite.
Wenn ich jetzt das Blech für das Fenster aussäge habe ich mehr oder weniger zwei Möglichkeiten die Lüfter zu platzieren.
Links oder Rechts. Das hat beides vor und Nachteile:
Damit man auf den CPU-Kühler und auf die Grafikkarte schön draufgucken kann, müssten die Lüfter eigentlich rechts sein, so wie auf diesem Bild hier zu sehen:
Das bringt allerdings das Problem mit sich, dass die Luft nicht auf die Graka geblasen wird und der Airflow eher behindert wird. Deshalb schließe ich diese Variante auch fast aus. :/
Bleibt nur noch das:
Das verdeckt allerdings wie schon geschrieben die Komponenten und das Fenster wird mehr oder weniger sinnlos..
Deshalb habe ich mir überlegt, dass ich eine kleine Ausbuchtung in dem Übergang zwischen dem tieferen Teil des Seitenteils und den höheren Teil bauen muss.
Damit wandern die Lüfter weiter nach links und unten und man sollte ganz gut in den Innenraum sehen können.
Eventuell muss ich sogar noch ein Stück weiter nach außen oder unten gehen, aber das sieht man erst, wenn man eine Vorstellung bekommen kann wo Mainboard, CPU-Kühler, Graka usw. sitzen.
Habt ihr vielleicht Ideen wie man die Lüfter noch einsetzen könnte an der Seite ohne den Blick zu verbauen?
Post vom 28.03.:
So, nach einiger Überlegung hab ich mich entschieden es wie folgt zu machen:
(Auf der Zeichnung sieht man oben das Seitenteil von der Seite und dann sozusagen von unten.
Farbgebung sollte auch erkennbar sein. Am Rand will ich eine Art Übergang von Rot zu Schwarz machen, und das Rot is auch bisschen zu krass geworden. Man erkennt aber das Konzept)
Ich hoffe, dass das am Ende hinkommt und man den CPU-Kühler und das Ende von der Grafikkarte sieht.
Damit sollte dann zumindest eine optimale Kühlung möglich sein, da der untere Lüfter im Seitenteil die Luft direkt vor die GPU bläst.
Der obere kommt dann fast schon bei der CPU raus. Das werden wir dann aber sehen.
In der Praxis wird es wahrscheinlich nicht 100% hinhauen, aber ich hoffe das ich den Plan so fahren kann.
Ich schaue mal ob ich das Gehäuse heute bestelle. :)
Dann kann ich am Wochenende schonmal anfangen.
Bei den Lüftern bin ich mir noch nicht sicher. :|
Ich hatte erst an die Cougar Vortex HDB gedacht aber die sind ein bisschen arg teuer.
Jetzt bin ich bei den Scythe Slip Stream hängen geblieben.
Die sollen ganz gut sein vom Luftstrom und die gibt es sogar in 2 Dicken. Die dünneren könnte ich gut für das Seitenteil gebrauchen.
Könnt ihr mir gute Lüfter empfehlen, die nicht zu teuer sind?
Ich finde immer nur welche mit LEDs, aber die will ich nicht. :(
herzlich willkommen im forum!
dann mal her mit bildern/skizzen etc., die wollen wir alle nämlich am liebsten sehen. viel erfolg bei deinem projekt :)
Update 1:
Nachdem gestern das Gehäuse angekommen ist und ich es schonmal ein bisschen unter die Lupe genommen habe muss ich sagen, dass es mir echt gefällt!
Es ist gleichmäßig gefaltet, hat eine sinnvolle Aufteilung und ist alles in allem auch gut verarbeitet. (alle Nieten schwarz, Farbe nicht abgeblättert; Gleichmäßig und überall gepulvert; Gute Verlötung von den Kabeln an die Anschlüsse am PCB...)
Nicht so gut gefällt mir, dass die Löcher für die Kabelführungen teilweise zu groß/ zu klein sind. Deshalb werde ich dafür wohl noch ein Abdeckungsblech bauen, das die richtigen Öffnungen für meine Kabel hat.
Was auch ein Problem werden könnte ist, dass die Seitenteile ein bisschen verzogen sind durch die Faltungen, die sie an den Rändern haben. Mal sehen ob die Spannung durch das Loch für das Fenster verschwindet. :|
Hier mal einige Impressionen:
Die Kabel sind echt gut zum Sleeven, ich denke da werde ich genau zwei kleine Adern in ein kleines Sleeve bekommen! =)
Dann hab ich auch direkt angefangen mit dem ersten Punkt auf der Liste, und zwar mit dem Fenster.
Ich hab wirklich lang überlegt, wie ich es mache um
a) genug Lüfter im Gehäuse unterzubringen,
b) den Blick auf die Komponenten nicht zuzubauen und
c) den PC trotzdem ein klein bisschen leise zu halten.
Und dabei ist am Ende nun doch rausgekommen, dass im Seitenteil keine Lüfter verbaut werden. 6 Lüfter müssen reichen... ^^
Dann hab ich noch überlegt wie breit ich Metall zwischen Fenster und der Kante lasse, aber das 2cm breite Krep-Band im Keller hat mir die Entscheidung abgenommen! :P
Einfach das Klebeband vorne und hinten angehalten und dann straff gezogen - Eine 1A grade Linie!
Als ich damit durch war hab ich meinen 20€ Dremel-Abklatsch zur Hand genommen und losgelegt.
Ich muss sagen, dass ich positiv überrascht war wie einfach es ging, kann aber auch an den besseren Trennscheiben liegen, die ich verwendet habe.
Kleine Anmerkung: Durch den Focus und die Haltung der Kamera sieht es auf den Bildern ein klein wenig schief aus, in echt ist es aber 99%ig grade. ;)
Es ist zwar eine Fummelarbeit, da die Scheiben nicht sehr groß sind und man sich leicht mal verschneidet, aber die Mühe ist mir das Ergebnis wert
Morgen werde ich mal in den nächsten Obi fahren und sehen ob die Plexiglas haben. Ansonsten bestelle ich das noch im Internet und dann kann ich im Laufe der Woche auch schon das Fenster einsetzen. :)
Lüfter, Lüftersteuerung und Sleeve werden denke ich auch bald bestellt.
Update 2:
War heute im Toom und hab überraschenderweise neben Farbe, Nieten usw. auch Plexi GS bekommen! O.O
Außerdem hab ich am Seitenteil weitergemacht:
Das war vor dem Feilen und das hier nachher:
Bin mit dem Ergebnis auch zufrieden! :)
Mal sehen wie ich mit dem Plexi zurechtkomme, ein erster Versuch zum Brechen ist leider ein bisschen in die Hose gegangen.. :|
Update 3
Viel ist heute zwar nicht passiert, ich wollt aber trotzdem kurz zeigen was ich gemacht hab.
BTW: Frohe Ostern! :)
Als erstes hab ich mal die Farbe ausprobiert, die ich verwenden werde.
Sie ist erstaunlich gut haften geblieben an meinem Teststück und deckt auch nicht schlecht.
Natürlich sind immer 2 oder 3 Sprühdurchgänge nötig, aber ich werde wenigstens nicht alle Teile schleifen, polieren und neu grundieren müssen. :)
Außerdem hab ich nochmal bisschen mit dem gestern ergatterten Plexi probiert.
Habs mit verschiedenen Sägen probiert und die Dekupiersäge hat ihren Job am besten getan.
Damit werd ich denk ich die Kanten genau genug hinbekommen:
hast du die kanten noch gefeilt oder werden die durch kantenschutz verkleidet?
Die Kanten sind auf den Bildern schon gefeilt, allerdings musste ich mir da nicht soo viel Mühe geben, da der Rahmen sowieso noch Farbe bekommt.
Deshalb hab ich auch den Farbtest gemacht um zu sehen ob die Farbe solche Kanten gut abdeckt.
Wenn es mir am Ende nicht gefällt werde ich aber Kantenschutz drübermachen. ;)
Weißt du wo man ganz dünnen bekommt?
Update 4
Auch heute war ich nicht untätig und hab mich nochmal ein bisschen mit der Farbe beschäftigt. :)
Ich hab mir eine kleine Lackierbox aus Pappe gebaut, damit nicht den Nachbarn immer der Farbnebel auf den Osterkuchen weht! :d
Ich hab erstmal meinen kleinen Teststreifen fertig gemacht und musste feststellen, dass die Idee mit einem Farbübergang von blau zu schwarz ganz gut möglich ist.
So ein Übergang soll nämlich auf das Seitenteil, da ich das Gehäuse zur Hälfte schwarz lassen werde und mit blau nur Akzente setze (Seitenteile, MB-Backplate, kleiner Teil vom Innenraum, Slotblenden...)
Außerdem hab ich versucht die geschliffenen und blanken Kanten ein bisschen in schwarz zu "grundieren".
Ihr haltet mich jetzt wahrscheinlich alle für bekloppt, weil ich in schwarz grundiere, die Sache ist aber die:
Mein Teststreifen ist ein Stück vom Ausschnitt der Seitenwand, folglich also in schwarz gepulvert.
Normalerweise würde man ja alles abschleifen, grundieren und dann lackieren. Weil die Pulverbeschichtung aber ganz gut als Grundierung dienen kann, was ja mein Test gezeigt hat, will ich diese Schritte weglassen.
Damit nun aber die Kante nicht irgendwie heller erscheint, weil darunter das blanke Metall ist, habe ich sie eben schwarz grundiert.
Mit dem Ergebnis bin ich relativ zufrieden.
Leider habe ich von hinten (siehe Bild unten) nicht alles erwischt, aber der Teil verschwindet eh und keiner wird den jemals wieder zu Gesicht bekommen.
Was meint ihr dazu?
Daniel
Update 5
Die Lackierung ist geschafft und bis auf einige winzige Flecken bin ich auch hiermit sehr zufrieden.
Auch die Übergänge von schwarz zu blau gefallen mir ganz gut: obwohl ich es erst ein bisschen gerader haben wollte, gefällt mir dieser "Random Style" ganz gut und es sieht auch am Rest des Gehäuses stimmig aus.
Ich hab dann auch gleich das Plexi gesägt, wie immer mit Krepband als Hilfe.. ;)
Zum Einkleben habe ich einen ersten Versuch mit Silikon gemacht. Auf vielen Werkstoffen hält das Zeug nämlich bombenfest, nicht nur auf Fließen! ^^
Achso: Wer sich wundert warum ich auf dem letzten Bild eine Palette Milch gestapelt und fotografiert habe, dem sei gesagt, dass darunter das Plexi ans Metall gepresst wird.. :d
Die Motherboardbackplatte ist auch wieder reingenietet worden. Morgen wird dann der Spalt rechts davon (2. Bild) mit einer selbst gebauten Abdeckung mit passenden Löchern für Kabel versehen.
Was meint ihr dazu?
Daniel
Update 6
Joa, hab mich heute mal mit dem Bleck rumgeschlagen und das Ergebnis kann sich meine Meinung sehen lassen.
Um mal zu sehen wie das Ergebnis ausschauen soll und um am Ende das Blech nicht zum rumprobieren verwenden zu müssen hab ich mit ner Schablone angefangen.
Hab extra auch eine von Lüfter und Netzteil angefertigt um die Dimensionen mal zu sehen:
Dann hab ich einfach das ganze mit minimalen Änderungen auf mein Bleck übertragen.
Kann man auf dem Bild leider nicht so gut erkennen, da ich logischerweise wasserlöslichen Stift nehmen musste und der ziemlich schlecht malte! :d
Eine Stunde später war das ganze dann ausgeschnitten und nach weiteren vergossenen Schweißperlen auch gebogen.
Es muss natürlich noch gefeilt und lackiert werden aber bis hierhin sieht es meiner Meinung nach schon sehr gut aus.
So sah das ganze dann im reingehaltenen Zustand aus:
Leider war das Blech auf der Rückseite einen Tick zu lang, sodass man es noch nicht ganz reinschieben konnte.
Im fertigen rückt es dann also nochmal ein Stück nach rechts, eben genau das Stück was im folgenden Bild durch das zu große Blech auf der Rückseite blockiert wird.
Das ist der besagte Übeltäter, der morgen dann noch gekürzt wird und hinter dem alle ungenutzten Kabel bzw. die zu langen Kabel landen werden:
Daniel
Update 7
Weiter gings auch heute mal wieder. :)
Bald sind die Ferien vorbei, dann werden nicht mehr jeden Tag so grüße Updates kommen können. :(
Erstmal hab ich das Abdeckblech lackiert, ein Bild davon kommt weiter unten.
Außerdem hab ich die beiden Bleche für die Vorderseite der Laufwerksschächte angefangen.
Diese konnte ich leider noch nicht lackieren bzw. mit Löchern versehen, da ich den DVD-Brenner noch nicht umziehen will.
Das Blech für hinten hab ich direkt als es trocken war auch mal eingesetzt und zusammen kann man schon nen Eindruck bekommen, wie es am Ende aussehen wird.
Normalerweise ist das Blech hier wie ein Schweizerkäse mit den ganzen Löchern für die Schrauben und den Faltungen auf denen die Festplatten liegen, mit dem Blech dahinter wird aber keiner die unbenutzten Kabel sehen können.
Lackiert ist es natürlich bis zur Kante in blau und dann in schwarz. ;)
Zusammen macht es schon einen wirklich guten Eindruck, findet ihr nicht?
Okay, es fehlt noch das Blech, das den Laufwerksschacht in dem der Kabelwust von der Lüftersteuerung liegen wird verdeckt. Aber ansonsten --> :)
Gruß,
Daniel
PS: Würde mich freuen wenn auch hier mal jemand seinen Senf dazu abgiebt. :) Ansonsten kann ich mir das Posten hier sparen...
Hallöchen Modder,
obwohl hier lange nichts passiert, möchte ich euch heute den finalen Stand noch präsentieren.
Das Problem bei diesem Mod war wohl, dass ich die Hardware aus dem alten Gehäuse genommen habe, ich diese aber fast täglich gebrauche.
Deshalb musste nachdem die Hardware umgezogen ist, der Rechner so schnell wie möglich wieder einsatzbereit sein und alles wurde ein wenig... stressig.
Dann war wieder Schule, Urlaub in den Sommerferien und so richtig Lust zum Modden und zeigen hatte ich nie.
Nun ist aber über einen mehr oder weniger sehr langen Zeitraum doch noch alles fertig geworden:
- Sleeve ist fertig. Leider habe ich mich mit manchen Kabeln verkalkuliert, sodass sie nicht lang genug waren um durch den Kabelkanal zum Mainboard zu kommen. Der 24-Pin, der 8-Pin und die Frontaudio bzw. USB-Kabel gehen nun leider quer über die Hardware. (Neue Kabel hätten eine Crimpzange, Kabel, Stecker usw. erfordert, dann hatte ich auch nicht mehr genug Sleeve etc.)
- Ich Geizhals musste mir natürlich die LEDs einzeln kaufen anstatt eine lange Kette zu nehmen. Bis die zusammengelötet waren hat es auch noch einmal ne ganze Weile gedauert.
- Die Lackierung der einen Seite musste ich noch einmal neu machen, da dort an 2 Stellen die Farbe abging. Nun ist alles ordentlich mit Grundierung und sauber und blasenfrei ausgebessert.
- Vom Plexiglas in der Seite hatte ich irgendwann die Nase voll. Dauernd gab es Kratzer, beim Polieren hat sich dann die Farbe am Metall angefangen abzulösen. Schlussendlich ist eine echte Fensterglasscheibe reingekommen, die jetzt nicht mehr zerkratzen kann und auch mal mit nem normalen Tuch abgewischt werden kann. ;)
- Die Frontblende aus Plexi ist auch drinn. Sogar das Plexi auf dem DVD-Schlitten des Laufwerks hält jetzt. Bis auf 2 Stellen sind die Kanten vorne auch sehr sauber geworden.
Ihr merkt: Einige Kompromisse mussten gemacht werden, aber im großen und ganzen gefällt mir das Ergebnis doch sehr sehr gut. (Dafür das es mein erster Mod ist. ;) )
Hier nun noch ein paar Bilder wie der Rechner jetzt auf meinem Schreibtisch arbeitet:
Mittlerweile hab ich wieder mehr Lust aufs Modden und plane meinen nächsten Mod. Wahrscheinlich ein Fractal Design Arc Midi mit Wassenkühlung... :)
Gruß,
Daniel
Die Plexiglasblende an der Front gefällt mir. Die Kabel im Innenraum solltest du aber irgendwie nochmal anders verlegen ^^
Jaaa, bisschen chaotisch is es schon noch, aber auf Kabelverlängerungen hab ich gerade nicht sooo undbedingt viel Lust... ^^
Mal sehen, vielleicht mach ich da die Tage nochmal was ohne alle Kabel neu zu machen oder zu verlängern. ;)
