CPU übertaktet, Graka kaputt
AnOtherOne
Hallo Allerseits!
Ich hab/hatte ein komisches Problem.
Also zuerst mein System:
CPU: Athon64 3200 venice @ Wakü
MOBO: DFI Lanparty NF4 Ultra-D @ Standard-Kühlung
GRAKA: Radeon X1900XTX 512MB @ Standard-Kühlung
RAM: 2x1GB Ddr400 Kingston Value
Gehäuse mit 4 gehäuslüftern
Zuerst hatte ich den Prozessor eine Woche lang @2400mhz, standard VCore und ohne besondere settings auser halt den multi vom
HT-Link auf 4x, ram @333 somit lief er genau als ddr400 und athlon64 3800, restliche ram-settings standard
Die Temperatur des Prozessors war laut bios und everest immer so max. 25°C. Das DFI liest eher zu nieder aus hab ich gehört
aber jedenfalls war er sicher nicht zu heiß denn wassertemp war auch so max. 27°C.
Dann hab ich angefangen ein bisschen zu experimentieren mit dem Prozessortakt, denn bekanntlich kann man einen 3200 venice
mit glück auch höher laufen lassen. Am ende hatte ich 2750mhz, vcore 1,6 Volt, Ht-Multi auf 3x. Den Ram-Teiler weiß ich nicht
mehr ganz genau. Jedenfalls so, dass ich von cpu-Z einen RamTakt von ca. 195mhz angezeigt bekommen hab. RAM-Latenzen waren
3-4-4-8. Da lies ich kurz für 15min. prime95 laufen und hab anschließend 2 stunden gothic3 gezockt. Lief alles flüssig und
stabil.
Am nächsten tag hab ich dann nur noch die latenzen auf 3-3-3-8 geändert, da der Ram dies laut Everest also standard-einstellung
bei ddr400 hat. Außerdem hab ich noch eingestellt, dass der die CPU-Temperatur 10° nach oben korrigieren soll.
Dann hab ich prime95 gestartet, nach 10min. passte noch alles und ich ging aus dem Haus und ließ den PC laufen
Als ich zurückkam die Überraschung: Prime hatte nach 55min. gestoppt mit irgendeinem Fehler, windows lief, nur dass auf dem
Bildschirm alles so komische fehler waren: Bunte striche und so. Ich dachte mir scheisse die RAM habens nich ausgehalten oder
vielleicht auch der Prozessor
Jedenfalls blieben die Striche auch nach vielen Neustarts, BIOS-RESETs usw.
Außerdem hab ich gemerkt dass der PC wenn die RAM in den linken Slots waren gar nicht mehr startete und sonst halt mit den
Fehlern. Also muss das Motherboard kaputt sein.
Ich ging auf Fehlersuche und zu meinem Entsetzen hab ich gesehen dass die Fehler von der Grafikkarte kommen, denn im PC
eines Bekannten kam bei meiner graka ein Bluesreen zusammen mit den geilen Anzeigefehlern, tat ich allerdings die radeon x1300pro
wieder rein so lief der pc perfekt.
Mein Motherboard startete anfangs auch alles normal mit der x1300 allerdings kamen dann fehler bei der WIN installation und
wie gesagt startet es nur wenn die Ram in bestimmten slots sind --> also muss das motherboard auch mehr oder weniger kaputt
sein. Der Prozessor wurde in einem anderen motherboard getestet und lief ohne probleme und der Ram genauso.
Mittlerweile hab ich die x1900xtx umtauschen lassen da sie ja noch garantie hatte und ich nix übertaktet oder am kühler
geändert hatte. Motherboard musste ich für 100€ leider nochmal kaufen. somit ist es eh noch ein ziemlich geringer verlust
Jetzt ist es halt so wie es ist abe trotzdem würde mich interessieren ob irgendjemand eine Idee hat warum meine Graka und
das Motherboard kaputt gegangen ist wenn ich den Prozessor und die RAm übertakte. Naja Motherboard ist ja irgendwie noch
verständlich, aber Graka ??????????
Zufall? Mag die nur einen HT-Takt von 1000MHZ?
Ich hab jetzt wirklich so richtig schiss auch nur noch ein bisschen zu übertakten.
Danke an alle die sich die mühe machten alles zu lesen und mir zu helfen, ich hoffe es ist alles verständlich.
Ich rate dir dringends, das Netzteil zu kontrollieren.
Wenn du die Cpu übertaktest, zieht sie logischerweise mehr Strom. Es kann sein, daß dein NT einfach schlapp gemacht hat und dabei die Stromleitungen auf dem Mainboard gegrillt hat.
Dann ist es möglich, daß die Graka im Slot, der ja auch Strom und somit auch Kurzschlüsse überträgt, ebenfalls zerlegt wurde.
Hatte auch mal Probleme mit einem NT, daß souverän einen Agp zerlötet hat, ohne, daß der Rest des Systems irgendeinen Fehler ausgespuckt hat.
Hi! Wie meinst du kontrollieren? Was soll ich da kontrollieren?
danke
edit: die graka (also die neue, mit garantie getauschte) ist jetzt auf dem weg, sie müsste in einige tagen bei mir sein und ich hab alles schon mit neuem motherboard zusammengestellt und warte die graka reinzutun. Wäre dann gleich wieder alles kaputt falls es wie oben gemeint am netzteil liegt??
Naja, wird es sehr heiß? Gibt es ungewöhliche Geräusche von sich? Startet der Rechner auf Anhieb? Hast du ein statisches Rauschen (klingt wie knistern) auf dem Mainboard, wenn der Rechner aus ist, aber noch am Stromnetz hängt?
Wenn nein, dann prüf mal die Voltzahlen auf den einzelnen Leitungen über Windows oder über das Bios. Wenn da Schwankungen oder feste Werte sind, die im Bereich von +-1 oder 1.5 Volt über normal liegen, dann ist das bedenklich.
BTW: Was für ein NT hast du?
Hi ich hab ein eigentlich gutes Markennetzteil von Tagan mit 480watt.
3.3v = 28A
5v = 48A
12v = 28A
Also wenn ich einfach nur das netzteil einschalte gibt es überhaupt keine komschen Geräusche. Zurzeit kann ich den pc ja nicht nutzen weil keine graka, also kann ich nicht ins bios oder win
Zu heiß dürfte es denk ich nicht geworden sein, es hat ja zwei 80mm lüfter die sich selbst regeln.
Ja aber wenn ich jetzt Angst haben muss dass alles gegrillt wird sobald ich die graka wieder reintue dann kauf ich lieber für 100€ noch ein neues netzteil
Omg ich bin en bisschen verwirrt. :-[
Steck doch lieber vorher nochmal die x1300 rein und prüfe die Spannung im Bios. Im Prinzip dürfte bei einem kurzen Test nichts passieren- du hast es ja auch schon beim Grakawechsel probiert. Nur solltest du die Finger von Prime oder Gothic lassen ;)
Hier hast du mal ein paar Werte zu deinem Netzteil, die du dann vergleichen kannst:
http://www.hardwareecke.de/testberichte/gehaeuse_netzteile/tg480_3.php
Aber im Zweifel würde ich dir auch empfehlen, das NT zu tauschen. Deine Geschichte schreit gerade zu nach einem Fehler im Stromfluss....und nichts ist ärgerlicher, als sich Ram und Mainboard aufgrund eines solchen Fehlers doppelt kaufen zu müssen.
Ach ja, schau nochmal die Laufwerkstecker, die aus dem Nt kommen nach. Vielleicht war da einer locker am Laufwerk oder an der Graka, dann wirst du einen schönen schwarzen Anschluss finden ;)
Vielen Dank für deine Hilfe. Bei grafikkartenwechsel hab ich die grafikkarte in ein anderes system wo standardmäßig die x1300 drin ist und nicht die 1300 in meines rein. ich werd mal schauen was sich machen lässt wahrscheinlich wirds das beste sein eines zu kaufen und dann ist ruhe und ich kann alles ruhig zusammenbauen.Dann ist eh fast alles neu!! :hmm: Da hätt ich gerade alles umgebaut und dann macht das Netzteil so einen shit rein. Ich werd mal ne weile die finger von der FSB-schraube lassen ;) Vielleicht schaff ich es ja mal ein windwos mehr als 1 woche zu nutzen und das gehäuse nicht dauernd aufzureisen.
PS: noch ne kleine frage: also HT-Takt ist wirlklich egal oder? also ob jetzt 790 oder 1000 oder 900 ist/war der graka sicher egal?
Der Ht-Takt beeinflußt die Graka nicht in ihrer Haltbarkeit, er steuert nur die Bandweite. Schau mal in diese Quellen:
http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=42&seite=8
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=182086
Danach ist ein niedriger HT-Takt bei 800 Mhz sogar uU effektiver, als ein 1000er. Wie dem auch sei, ich glaube daran lag es nicht.
Eine Möglichkeit ist noch der Takt vom PCIE. Der muss bei +-20mhz (je nach Mainboardchip, ist sehr verschieden) bei 100 Mhz bleiben. Wenn du den zu hoch jagst, dann kann(!) die Graka sich auch verabschieden. Aber auch hier ist es eigentlich ungewöhnlich, wenn sie in Prime aussteigt. Prime verursacht nur im Bereich CPU + RAM Wärme und Stromverbrauch.
Das spricht eben sehr für die NT-Theorie.
