CPU ab Werk untertaktet?!
lux88
Bayern
die Grafikkarte meines Systems hat den Geist aufgegeben und ich hab mir Gedanken gemacht ob und wie ich aufrüste. Die für mich und meinen Geldbeutel günstigste Lösung, für dich ich mich dann entschieden habe, ist eine schnellere Grafikkarte (Gainward gtx 260), etwas mehr Ram zu kaufen und dann mal schauen was man durch OC noch aus meinem CPU holen kann.
Ich hab mich dann etwas eingelesen und mir erstmal CPU-Z installiert, was mir anzeigt, dass ich einen Intel Core 2 Duo E6300 auf 1,6 Ghz laufen habe. Ich bin mir aber sicher (und durch diverse Googleeinträge bestätigt) dass der eigentlich mit 1,86 Ghz laufen sollte. Das verwirrt mich jetzt etwas.
Ich hätte noch ein paar fragen zu OC allgemein. Ich hab ein Gigabyte GA945P DS3 Board und einen Alpenföhn Brocken als Lüfter gekauft. Was könnte ich denn mit diesen Komponenten realistisch noch herausholen?
Dann habe ich mich hier etwas eingelesen. Ists wirklich so einfach, dass ich nur den FSB-Takt erhöhen muss? Irgendwie komm ich auch mit den Werten nicht so ganz klar, durch was man teilen muss, etc. Ich kann laut CPU-Z nen "Bus Speed" von 266 Mhz und nen "Rated FSB" von 1066 MHz anbieten, welchen wert muss ich denn dann im Bios ändern?
Schon mal danke für die antworten
MfG lux88
CPUZ zeigt deine Cpu im Idle-Modus an, sprich runtergetaktet, wird wieder hochgetaktet wenn der PC was zu tun kriegt. Mach einfach mal memtest oder so an, dann zeigt CPUZ auch die volle Prozessorgeschwindigkeit
ich hab jetzt memtest laufen lassen, es blieb er konstant bei 1600 MHz.
Muss ich denn mit dem Idle-Modus auch im Bios aufpassen? Und was ist mit meinen anderen Fragen?
guck mal im Bios ob die CPU mit 266 oder 233 mhz Frontsidebus angegeben ist. wenns der auf 233 steht, stell ihn auf 266. Für Ocing bin ich der falsche ansprechpartner
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=271531
Lies dich da mal ein.
"Bus Speed" = FSB, der muss beim OC angehoben werden! Bei deiner CPU ist 266Mhz Standard. Der Rated FSB ergibt sich aus dem FSB x 4 und ist nicht einstellbar.
Achso wegen dem runtertakten. Ich weiss nicht ob dein Board über EIST und C1E verfügt (Stromsparfunktionen), die deine CPU heruntertaktet sobald sie nichts zu tun hat.
Ähnliche Themen
