Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
ich möchte meine CPU etwas upgraden. Derzeit denke ich an einen X4 955 oder x4 940. Was würdet ihr nehmen? Kann ich einen x4 955 auf ein AM2+ board packen und meinen ddr-2 ram behalten?
nun ich krieg den q6600 net übertaktet. das sys friert immer ein, hab schon so ziemlich alles probiert, also alle möglichen spannungen verändert und und und.
DAs mit dem x4 955 auf nem AM2+ board is die frage ob des geht, weil einn x4 955 ja ein am3 prozessor ist
Sollte gehen . Aber zur Sicherheit würde ich auf der HP des Boardherstellers nachsehen ab welcher Biosversion es geht.
Das mit dem Q6600 geht es nicht mal ein bisschen?
hast du mal den Multi auf 6 runter un den FSB angehoben?
Wie läuft dein Speicher (mhz/Teiler) eventuell wird er falsch erkannt .
Oder nur 2 GB drin lassen und dann probieren
wenn ich mal wieder zeit habe, werde ich das probieren außerdem habe ich im idle ~40°C und ich hab da auch schon viel probiert, das zu ändern. ich glaube das board hat von der pushpin montage ne biegung drinne und deshalb is der anpressdruck kacke...
aber ist es generell sinnvoll, auf amd umzusteigen? werden die neueren AMDs dann auch auf das board passen?
ich habe einen scythe mugen, allerdings mit einem retention kit befestigt und mit arctic silver 5. Ich weiß absolut nicht woran es liegt....
was für temps wären denn eig ok, also @2,4ghz im idle @1,09 volt?
solltets nochmal versuchen den q6600 zu übertakten. der ist ja eigentlich sehr übertaktungsfreudig. und dann steht die leistung auch nicht wirklich dem phenom nach. finde da lohnt sich dann der preisliche merhraufwand nicht!
