CPU austauschen vom Sempron zu -> ??
Metial
Wiehl
Schilderung der Situation:
Ich besitze einen kleinen Homeserver auf dem ich WHS als BS am laufen habe.
Der Server ist auf AM3 Basis aufgebaut, auf dem Board werkelt ein kleiner Sempron 145 welchen ich unlocked habe.
Durch etliche Dienste und Streming kommt die CPU an ihre Grenzen. Der Server ist momentan sehr Stromsparend ausgelegt
(Idle ~ 38W mit 5 Festplatten)
Meine Idee war einer dieser CPU's welche alle einen TDP von 45W haben, aber Quadcores sind:
Athlon II X4 600e
Athlon II X4 605e
Athlon II X4 610e
Athlon II X4 605e
Problem ist aber dass es die alle nicht mehr im Handel gibt. Macht es Sinn einen Phenom oder Athlon mit 95W oder sowas in der Richtung zu nehmen? Steigt der Stromverbrauch dadurch enorm (Idle) an oder hält sich das in Grenzen?
Die CPU's gebraucht zu finden ist auch nicht einfach.
Nimm die normalen CPUs und takte dieser herunter bzw. senke den Vcore-Spannung, dann kommst Du auf die gleichen Werte, wie bei den "Stromsparprozessoren".
