CPU Degradation über 6 Monate
Tawwa
habe vor ca. 6 Monaten ein System "Primestable" gemacht, I7 3930 K 4,9 ghz bei 1,375 v fixed. Dann habe ich den Rechner ca. 4-5 Monate nicht mehr angemacht.
Heute mal wieder ausgetestet und Rechner gestartet.
Komme nicht mal ins Windows.
Habe dann versucht den Rechner wieder Prime Stable zu kriegen und erreiche nurnoch 4,7 ghz bei 1,375 v fixed.
Wie kann das sein?
Habe jetzt schon einiges übertaktet, aber so einen starken Leistungsabfall hatte ich noch nie. Und der Rechner stand ja im Grunde fast die ganze Zeit still, bzw aus.
Kann sich jemand erklären, was hier passiert sein könnte?
Tawwa
Jemand eine Idee?
PS: Eben ist mir noch eingefallen, dass ich mal zwischendurch eine defekte Grafikkarte eingebaut hatte und ich nach dem Umbau den Rechner nicht mehr gestartet hatte.
Also kaputte Graka zum Testen rein und dann wieder die alte rein und Rechner aus.
Kann das daher kommen?
Aber ich meine das Problem betrifft ja nur das Overlocking, ansonsten läuft die Kiste normal.
Tawwa
Ja alles läuft normal, wie gesagt, mit 4,7 ghz läuft die kiste
Seltsam.. cmos clear und alles neu einstellen würde mir noch einfallen.
+1 zu dem was Digg gesagt hat. Einfach mal nen cmos clear.
ABER wer baut denn bitte eine grafikkarte zum testen in seinen Rechner die da nicht funktioniert und baut dann wieder seine alte ein ohne wenigstens kurz zu testen ob noch alles normal läuft?
ja war ne nacht und nebel aktion und war ja nicht mein Hauptrechner.
CMOS Clear schon per Jumper gemacht.
Kann es wirklich an der Graka liegen?
Tawwa
Ja bin auch total ratlos, ist ja nicht so, dass ich nicht schon ein wenig oc Erfahrung habe, ich kann mir es einfach nicht erklären.
Habe das System definitiv mit 4,9 ghz betrieben und Programme wie Prime/3d mark usw laufen lassen.
Jetzt bootet er die 4,9 ghz erst mit fixed eingestellten 1,49 v und llc 1. Unter Last geht das ganze dann auf 1,6 v hoch, das kann doch nicht sein?
Tawwa
PS: Vorher hatte ich fixed eingestellte 1,375 v und llc 1, dann ging das ganze unter Last auf 1,43-1,45 v hoch ca.
PS: Achja was mir eben auch noch eingefallen ist, bei uns ist mal ein Abend lang zig mal hintereinander die Sicherung rausgeflogen, da aus einem Blumentopf von meiner Freundin Wasser in eine Steckdose gelaufen ist. Das war allerdings im Wohnzimmer, jedoch ist dann immer in der ganzen Wohnung die Sicherung geflogen.
Der PC war natürlich auch aus, aber kann das so einen Schaden hervorrufen? Bei meinen anderen PCs ist gar nichts passiert.
Hm, evtl. hat etwas einen Schlag bekommen durch den Kurzen im Stromnetz. Hier sind mal bei einem Netzteil Test die Sicherungen rausgeflogen. Danach hatte das Mainboard meines TVs eine Macke... wurde ausgetauscht und geht nun wieder.
LLC1, wenn das die höchste Stufe auf deinem Board ist, ist auf Dauer auch nicht zu empfehlen.
Ist es, also ich übertakte eigentlich fast immer mit llc 1 und habe bisher noch nichts negatives feststellen, nur dass ich damit höhere Taktraten erziele. Mir sind die Nachteile bewusst, jedoch überwiegt das OC Ergebnis.
Sprich ohne LLC muss ich die Volt so hoch ansetzen um meinen Takt zu erreichen, dass ich die Abwärme nicht mehr bewältigen kann.
Aber das ist ein anderes Thema.
Und da ist es möglich, dass dann nur das OC Potenzial leidet? Mir ist halt bisher so ein Fall noch nicht bekannt.
Tawwa
Du setzt eh schon recht hohe Spannungen fest die in der Regel von keinem hier für den dauerbetrieb benutzt werden und das dann auch noch mit LLC 1 ?
Kein Wunder das das nicht lange gut gehen kann. Könnte mir schon vorstellen das deine CPU das nicht mochte und sie jetzt durch elektromigration einfach ein schlechteres OC verhalten hat.
Hatte auf einer Sandy Bridge CPU versehentlich durch LLC mal 1.63v (CPU-Z) eingestellt. Das lief nicht mal wirklich lange.. Danach brauchte sie etwas mehr VCore für das Alttags Setting. Konnte es auch nicht glauben, aber es war so.
Gut okay, nehmen wir das mal an, spricht dann aber nicht total dagegen, dass die Kiste im Grunde nur 1-2 Tage für Benchmarks lief und danach aus war?
Tawwa
PS: Bzw. was für einen LLC nutzt Ihr denn?
Tawwa
Die Frage ist eher wieso sollte es ?
Ob du deine CPU jetzt Wochenlang mit hohen Spannungen und miesen LLC Werten quälst oder das nur 2 Tage machst ist vom Prinzip egal. Schaden nimmt sie bei beidem und dein hat es anscheinend auch niht gemocht was ich nicht verwunderlich finde bei deinen einstellungen.
Wenn ich das richtig mit dem LLC und den Spannungsspitzen verstanden habe, ist es auch etwas Abhängig von der VID und VCore. Je weiter du dich von der VID entfernst, desto geringer sollte der LLC Wert eingestellt sein, um der CPU nicht zu schaden.
Ich meine die VID, die deine CPU bei Standardtakt hat.
Sie degradet halt einmal schneller und einmal langsamer... Schaden nehmen kann sie durch hohe Spannungen aber extrem schnell, das stimmt :)
Okay, aber 1,375 v sind doch nicht viel? Mit LLC 1 kam ich dann auf 1,43-1,44 v, was doch absolut im Rahmen ist? Intel gibt 1,4 v als Maximum an.
Es gibt leute im Netz, die Ihren 3930k mit 1,47-1,5 v 24/7 betreiben.
Mhm wäre jetzt nach über 10 Jahren der erste Fall für mich einer so krassen Degradation.
Normalerweise musste ich in einem Jahr Betrieb vll eins bis zwei Voltstufen hoch, aber nicht innerhalb eines halben Jahres um knapp 10 Stufen, sprich von 1,375 auf 1,49.
Tawwa
- - - Updated - - -
Also Ihr meint, dass es möglich ist, dass meine CPU bei 1,375 v und LLC 1, was in einem maximum bei Prime von 1,43 v mündet zu so einer starken Degradation der CPU innerhalb einer so kurze Belastungszeit (2-3 Tage Benchmark) führen kann?
Tawwa
PS: Welchen LLC würdet ihr denn dann empfehlen?
Haben diese Leute im Netz auch die höchste LLC Stufe laufen?
Mein 3770K läuft mit 1.20v und LLC3, wobei 1 die höchste und 5 die niedrigste Stufe ist.
LLC ist nichts anderes als eine Spannungserhöhung. Les dir doch, wenn du die Zeit hast, mal den OC-Guide hier durch. Dort wird auch auf das Thema LLC eingegangen und etwas besser erklärt.
Ich weiß was LLC ist, jedoch ist das bei meinen Recherchen, solang man in moderaten Spannungen unterwegs ist harmlos?
und 1,43 v sind doch wohl noch einigermaßen "moderate" Spannungen für einen 3930k? Bzw. eingestellt 1,375v.
Tawwa
PS: Wenn hier jetzt allerdings alle schreien, dass LLC an dieser starken Degradation Schuld ist, dann würde ich mein OC Verhalten überdenken und lieber die Vcore höher setzen und LLC aus oder auf niedriger Stufe, wenn das harmloser für die CPU ist.
Wenn ich das so lese was du hier schreibst scheinst du die funktionsweise und was es mit den spannungsspitzen auf sich hat eben doch nicht verstanden zu haben.
Bitte nochmal nachlesen und dann dürfte dir ein Licht aufgehen ;)
Ja,
aber selbst 1,5 v kurzzeitig, sollten doch für die CPU kein Problem sein?
Ich meine, wenn ich jetzt 1,47 v im bios fix einstelle und dann LLC 1, dann würde ich sagen, okay, dass ist too much, aber 1,375 v.
Gibts noch andere Meinungen?
Tawwa
Ich versteh halt nicht warum du nur beide extreme zu kennen scheinst. Entweder volle pulle LLC oder eben garnicht ist nicht so die sinnvollste betrachtungs und vorgehenweise.
Vllt einfach mal sinnvoll und sparsam einsetzen und eine niedrigere der LLC Stufen nehmen dann hast du in Zukunft auch nicht solche Probleme.
Ich habe halt immernoch zweifel, ob so eine starke degradation mit 1, 375 v, bzw mit llc dann eben 1, 43/1, 44 v auftreten kann. Deshalb würden mich hier praktische Erfahrungungen von anderen overlockern interessieren, ob sie auch mal eine vergleichbare degradation durch oc bei ähnlichen einstellungen erfahren haben.
Ich vermute irgendwie immer noch einen anderen grund, sicherung raus und dadurch Überspannung oder durch die defekte karte vll.
Bitte weitere Meinungen posten.
Gruss Tawwa
So melde mich mit neuen Erkentnissen.
Habe jetzt mal mit 4,7 ghz gebootet und ins Windows rein. Dort angekommen hat er ca. 50 Windows Updates installiert.
Seit der Installation bootet er wieder mit 4,9 ghz bei 1,375 v im Bios.
Hatte vor den Windows Updates ca. 20 Startversuche mit bis zu 1,46-1,47 v gemacht und kam nie ins Windows.
Will jetzt nicht zu früh in Euphorie ausbrechen, aber immerhin bootet er wieder mit 1,375 v ins Windows.
Werde morgen Primen.
Aber das ist schon strange, wenn es wirklich an den Windows Updates gelegen haben sollte, dass das OC Ergebniss soviel schlechter wurde?
Tawwa
Seltsam aber ich drück dir die Daumen das jetzt alles wieder läuft ;)
Ähnliche Themen
