CPU Fan Deaktivieren oder anderer Trick?
symerac
ich habe das Asus Maximus VII Impact und dort eine Wakü verbaut. Auf der CPU sitzt ein Kühler mit integrierter Pumpe, dieser hat ein PWM Kabel welches zwingend an meiner PowerAdjust 3 müsste.
Da ich den PC ja bekannterweiße nicht ohne einen angeschlossenen CPU Fan Starten kann suche ich nun nach möglichkeiten.
Ich habe bereits im Bios geschaut um den CPU Fan komplett zu deaktivieren, sodass kein Error aufkommt - aber habe nichts gefunden , vielleicht habe ich die Funktion übersehen.
Ich kann auch leider keinen Gehäuselüfter dran hängen und das ganze somit so "Austricken" - da das ganze ein kleines Mini ITX (NCASE) Case ist, wo die einzigsten 2 Lüfter auch an der PowerAdjust sitzen.
Vielleicht kann mir jemand ja helfen?
LG!
Ja da hast du wohl was übersehen. Dort wo die Lüfterprofile im Bios wählst kannst du das an und aus stellen. Ich meine bei meinem Asus geht das oben wo dir die Lüfterdrehzahlen angezeigt werden wenn einer angeschlossen ist. Einfach auf ignore stellen.
Meinst du bei dem Q Fan Control (F6)?
Und du bist dir sicher; dass es dann keine errors beim starten gibt wegen fehlendem CPU Fan ?
Schau mal unter Monitor/FanSpeedMonitor/CPU Fan. Den dann auf Ignore setzen; müsste klappen.
Hat wunderbar geklappt, vielen Dank für die Antworten! :)
