Hallo Asus Support,
Ich habe ein Problem beim Kaltstart des Maximus III Formula.
Das Problem: Jedes mal wenn ich den PC nach längere Zeit einschalte kommt eine CPU Fan error Meldung, beim Warmstart oder wenn ich den PC ausschalte und kurz danach wieder einschalte erscheint die Fehlermeldung auch nicht, der Lüfter dreht aber zu diesem Zeitpunkt, also kann es am Lüfter nicht liegen.
Das ganze Passiert aber auch nur wenn ich Q-Fan Turboprofil eingestellt habe.
Wenn Q-Fan ausgeschaltet ist kommt diese Meldung nicht.
Mein CPU-Kühler ist der Arctic-Cooling Freezer Xtreme Rev.2
Kann man das im nächsten Bios bitte beheben ?
Oder kann ich im Bios die Drehzahlüberwachung des CPU-Lüfters in Hardware Monitor auf ignore setzen und diese dann mit Software in Windows weiterhin kontrollieren ?
Funktioniert denn dann noch Q-Fan ?
*EDIT*
Achja nochwas warum verlötet Asus an den Messpunkten unterhalb der ATX Buchse nicht noch eine Buchsenleiste ein, dann könnte man wenigstens dauerhaft Spannungsmessmodule daran anschließen, wäre vielleicht für Casemodder ganz gut und man bräuchte dann nicht unbedingt immer ein Programm im Hintergrund laufen lassen, man könnte dann die real anliegende Spannung immer im Auge behalten.
*EDIT*
