CPU Fehlermeldung?
Sujao
Nabend Allerseits,
Hab grad eine Kiste zusammengebaut und beim Start kommt unter der Prozessorbezeichnung folgende Meldung:
Code:
<CPUID:0FF0 Patch ID:0041>
Was soll das bedeuten? Ist das nur ein Hinweis der bei neuen BIOSs dargestellt wird oder ist das eine Fehlermeldung? Und in letzterem Fall, was will sie mir sagen?
Folgende Teile sind bis jetzt verbaut:
Tagan 330W-Netzteil
AMD 64 Winchester 3200+
Zalman-7700AlCu-CPU-Kühler
Gigabyte nforce4 GA-K8NF-9 (passiv gekühlt)
2*512MB 3200-DDR-RAM von Infenion
Nvidia Quadro FX 540-Grafikkarte
Die CPU war laut "PC Health" im BIOS auf 24°.
Hi, ich habe die gleiche Anzeige ab und an, System startet jedoch normal und scheint auch stabil zu laufen.
Will der Sache aber auf den Grund gehen und werde mal zu meinem Händler gehen. System ist 4 Tage alt.
Athlon 64 3000+
Gigabyte GA K8NSC-939
Infinionspeicher DDR 400, 2x 512mb
420w Netzteil
ATI 9600Pro GraKA
Ansonsten schau mal hier: http://episteme.arstechnica.com/eve/ubb.x/a/tpc/f/77909774/m/761007372731/r/843003472731
HAt jemand eínen Tip?
Ich JA, gestern von Gigabyte runtergeladen und gemacht...
und wende mich jetzt mal an den Gigabyte-support
Dann entlade mal die CMOS-Brücke bitte. Ich hätte halt ggf. getippt, das das Board nicht zu 100% den Winchester erkennt. Anosnsten bin ich auch ratlos :shake:.
Hi, Cmos entladen, es bleibt aber so.
Darüber hinaus ist zu beobachten, dass nach einigen Aus-und Einschaltvorgängen diese Anzeige nicht mehr erscheint.
Der Rechner zeigt dann lediglich die Mobo-Bezeichnung und die Prozessorfrequenz an. Dann im nächsten Schritt die Laufwerke. Wenn ich dann im BIOS wieder einstellungen verändere, zeigt er wieder - nach der Prozessorfrequenz die Zeile:
<CPUID 0FF0 PATCH ID 0041> an.
Und Gigabyte hat sich noch nicht gemeldet.
Vieleicht ist die Fehlermeldung auch irreführend, könnte auch am Speicher liegen!
Hast Du noch anderen Speicher, oder Teste mal abwechselnd nur mit einem Speicher...ist nur eine Vermutung!
Der Sisko
@ sujao, Läuft denn Dein PC, was machen die Benchmarks...?
Leider habe ich keinen anderen Speicher, aber ich habe die Module einzeln montiert...nix.
Dr. Hardw und Sandra sagen, dass der Rechner ca. auf Niveau eines 2200 - 2600 Athlon läuft, das ist Mist.
Allerdings, obwohl ich alle Treiber der dem Board beiligenden CD genommen habe (updaten wollte ich später), sagen die Testproggs, das der Chipsatz nicht gelesen wird und das SDRAM (Dr. HW) und das der SMBus (Sandra) nicht vorhanden ist.
Noch mal den NVidia Treiber dazu installieren? Oder HW-Fehler?
Das könnte auch eine ganz normale Microcode Patch Meldung sein ...!?
Teste mal mit andern Benchmarks, Dr. Hardware würd ich nicht so vertrauen,
laut den ist meine 6800GT@U ungefär so gut wie ein 32MB "Grafikadapter"!! :lol: :wall: :wall:
Wieso soll das nen Fehler sein? Steht da was von Error? Noe!
Also, Treiber installieren brachte nix. Angeblich hat mein Händler die Meldung bei ausgebautem Board (mit CPU und Speicher) nicht nachvollziehen können. Es soll wohl am Netzteil oder der Graka liegen. Aber zuhause mal getaucht und gemacht, Meldung bleibt!!!
Den Verdacht, dass es sich NICHT um einen Fehler handelt, habe ich auch schon. Aber bisjez hält sich Gigabyte bedeckt. Und ich hab so was noch nie gesehen...
Haben denn andere von Euch sone Meldung auch?
Dagegen spricht, dass beide Testproggs melden, dass Speicher bzw. Chipsatz nicht gelesen werden kann. SMBUS Incorrect oder fehlt.
Gigabyte hat geantwortet:
Es handelt sich um den ganz normalen POST
Händler hat das Mainboard getestet, alles klar. Man sollte nicht immer Sandra und dem dr. glauben...
