CPU geht bei Vollast auf ca. 85°C
Kevin89
mein AMD Athlon 64 x2 TK-57 geht bei Vollast auf bis zu ca. 85°C ( Notebook )
Die Kühlung vom Notebook ist verdammt klein und Kühlt in einem Kühler CPU Grafikkarte + Chipsatz. Habe erst Gestern die Wärmeleitpaste gewechselt und auf dem CPU das Metalwärmeleitpad genommen und bei der Grafikkarten+ Chipsatz ein normales Pad
Wie kann es sein das die CPU jetzt bei Volllast bis zu 85°C geht.
Ein BurnIn habe ich ebenfals gemacht das das MetalPad flüssig wird.
Aber immer noch soo hohe Temperaturen :O
Warum sollte das nicht sein können? Was hast du denn erwartet? Der Einsatz des Metallwärmepad bringt dir nicht umbedingt die erwünschte Minderung der Temperatur, da die Kühlung oft so dimensioniert ist, daß die CPU/GPU noch gerade so mit annehmbarer Temperatur läuft. Die liegt in der Regel bei ca. 80°C.
Hm hab aber gelesen ab 90°C schaltet die CPU sich automatisch ab. Wäre da 85°C nicht ein bisschen viel??
Es läuft doch, oder nicht? ;) Viel machen kannst du eh nicht.
Höchstens das Notebook mit ausreichend Frischluft versorgen.
Stell es am besten nicht auf weiche Untergünde wie Kissen etc. und erhöhe mit abstandshaltern den abstand zum Boden auf mindestens 1-2cm.
Das bringt meistens einige Grad ansonsten sind 85C unter Vollast nicht wirklich toll aber man kann recht wenig machen.
