CPU Idle Extreme Welcher Modus für welchen Chipsatz???
Masterblaster
Semiprofi
Hallo, wollte mal fragen welchen Modus ihr bei CPUIdle Extreme mit euren Chipsätzen verwendet ?
Es gibt
1. Standard
2. S1
3. C 2 Modus
Am besten immer den höchstmöglichen Modus benutzen.
Ja , aber dann toll, wenn man zuviel einstellt und wie bei NF2 Usern nicht mehr ins WIndows reinkommt...
Wie siehts aus Leute?
KT600+IntelBX interessieren mich.
Der höchste Modus funktioniert beim NForce2 doch normalerweise überhaupt nicht. Ist, wie in einem anderen Thread schon erwähnt, nur durch den Patch möglich. Also ist der höchstmögliche Modus standardmäßig nur S1 und nicht C2.
CPU-Idle bietet nur Optionen an, die vom Chipsatz unterstützt werden sollten.
Gruß,
Frittenbude
Bei mir wird C2 angezeigt, kann ich ihn deshalb risikolos aktivieren?
Ich hab's immer so gemacht und nie Probleme gehabt. Wenn's nicht funktioniert sollte CPU-Idle das schon melden. Beim KT133 mußte man - soweit ich mich erinnere - "Chipsatz optimieren" anklicken.
Gruß,
Frittenbude
Ich habe folgende Info gefunden:
"OS-Controlled
In OS-controlled state CpuIdle's cooling loop will be disabled. Instead the OS will try to perform the cooling, if available. The benefit of using this mode with CpuIdle is that CpuIdle's chipset and CPU optimizations are still applied, but no additional thread is created.
S1 and C2
S1 and C2 modes are described in detail in the ACPI specification. While S1 mode is available on all systems (HLT is exectuted), C2 mode is only available on certain chipsets. CpuIdle will try to detect and enable C2 idling on the chipset. If not available, an error message will be displayed when selecting C2 mode.
If C2 mode is supported, more power savings can be gained than in S1 mode, possibly at the cost of slight performance degradation, as it would take the CPU/ PCI subsystem longer to wake up."
Gruß,
Frittenbude
