G00fY
Hallo zusammen,
ich bin derzeit dabei mir einen neuen PC zusammenzustellen. Das Board ist das MSI 785GM-E51. CPU ist ein Phenom II 945. Als ich den Phenom ausgepackt habe, hab ich erstmal einen Schock bekommen. Der boxed Kühler ist wirklich sehr billig. Einfach ein paar grobe Alu-Streben mit einem Top-Blow Lüfter drauf. Daher bin ich nun auf der Suche nach einem ordentlichen Kühler. Das Problem dabei ist einen zu finden der die Ram DIMMs nicht blockiert. Rammodule sind nämlich die G.Skill Ripjaws, die 4cm hoch sind. Auch wenn ich diese in die äußeren DIMMs packen könnte sollte der Kühler nicht allzu riesig sein, damit noch Ram mit normalen Headspreadern drunter passt.
-Da mein Antec P180 Gehäuse 2 vorinstallierte Lüfter besitzt, einen 120mm an der Rückseite und einen 200mm oben, dachte ich zuerst an den Scythe Kama Angle [123 x 123 x 160 mm (L x B x H)] da der Airflow dann ideal wäre. Bei meiner groben Fotomontage sieht das aber schlecht aus: KLICK
-Über den EKL Brocken [125,5 x 104, x 157 mm (L x B x H)] habe ich sehr viel gutes gelesen. Der müsste in etwa so viel Platz einnehmen: KLICK
-Von der Größe gefällt mir aber insgesamt der OCZ Vendetta 2 [120 x 76 x 159 mm (L x B x H)] am besten. Mit etwas Glück würden die Ripjaws auch noch in die ersten beiden Slots passen: KLICK
Was denkt ihr darüber, könnten meine Montagen passen? Oder könnt ihr mir noch einen anderen Kühler empfehlen? Derzeit tendiere ich wie gesagt zum OCZ Vendetta 2.
MfG G00fY
MfG G00fY
