JackTaylor
Ich habe vor ein paar Tagen ein komplett neues System zusammengebaut, nur Gehäuse und Grafikkarte sind übrig geblieben.
MSI Z370-A Pro, i7 8700, 2x8 GB G.Skill Ripjaws V 3200 Mhz DDR, MSI RX 480 Gaming X 8 GB
Nachdem ich über 4 Jahre einen i5 4430 hatte mit dem Stock Kühler (Lautstärke und Temp waren nicht top, aber ausreichend), dachte ich, dass ich auch dieses mal damit auskomme. Da ich mit übertakten nix am Hut habe und auch von anderen Leuten gehört habe, dass der mitgelieferte Kühler bestimmt ausreicht, habe ich mir um das Thema CPU-Kühlung kaum mehr gedanken gemacht, obwohl ich schon vorher gelesen habe, dass der 8700 und co. sehr warm werden.
Nachdem ich dann das erste mal unter Last was gemacht habe (Battlefield 1, Ghost Recon Wildlands), ist mir fast die Kinnlade runtergeklappt. Der Lüfter ist so unglaublich laut, dass es maximal nervt. Der des 4430 war niemals so laut. Im Idle bzw unter geringer Last (1000R RPM) ist die Lautstärke ok (nicht über den Gehäuselüftern), aber sobald es dann hochgeht, könnte man einen Helikopter im Gehäuse vermuten.
Dann kommt noch dazu, dass trotz der abartigen Lautstärke die Kühlleistung schlecht ist. Nach einigen Runden Bf1 hängt die CPU zwischen 90-100° was doch relativ hoch ist.
Lange Rede, kurzer Sinn: Ich brauch einen CPU-Kühler. Empfholen wurde mir schon der Brocken 2/3 und der Mugen 5.
Anforderungen (logischerweise...^^) so leise wie möglich, so kühl wie möglich, unter 50€, muss aufs Board passen, und sollte die CPU nicht kaputt machen (siehe das Theme hier: Sky-/Kaby/Coffee Lake: Sockel-1151-CPU von "Skylake-sicherem" Kühler beschädigt [Update])
Bild vom Board:
Bild vom Board:
