mAdSir schrieb:ne beim sonic tower hast du die beste kühllung, wenn du einen 120mm lüfter in die mitte der beiden kühltower machst, den sogenannten sandwich mode, der is aber im vergleich zum vanessa nur 1-2 grad kühler. würde mich zwischen den beiden entscheiden, gibt sonst nur wenige die da mithalten können.
ghosty schrieb:wobei für oc eigentlich fast nur ne wakü infrage kommt (geb ich sogar offen zu) aber mal im ernst.. nen freezer 64 ist sicherlich nicht schlechter als nen zalman 9500 noch dazu wenn ich mir die wärmeableitung anschau gibts bei denn 2en echt nur minimale unterschiede.
ghosty schrieb:köstlich. die cpu noch nicht gekauft aber weiß schon wie hoch sie übertaktet wird
leg mir die tage nen opteron 170 zu...der wird 10x270 laufen... <<<<<< du meinst du hoffst das er so läuft
falls die cpu es mitmachen sollte (me übernimmt keine garantie) schon mal meinen glückwunsch. ich finde es echt lustig. kaum liesst irgendjemand zeitschrift xxx oder forenuser abc konnte cpu xyz so und so hoch takten denkt jemand sofort.. super das geht bei mir auch.
naja mal zurück zum thema.. also da ich heute zum ersten mal von nen oelspuckenden arctic cooling freezer 64 gelesen habe kann ich dieses teil nicht mehr zu 90% empfehlen (90% deshalb weil es zig luftkühler gibt die in einen gewissen rahmen zum übertakten geeignet sind aber welche bei hardcore overclocking einfach überfordert sind). alternativ zum zalman würd ich evtl. erstmal nen ac freezer 64 pro testen. vieleicht reicht dieser kühler dir ja schon. soll extrem leise sein ist evtl. eine günstige alternative.
*edit*
habe zwar nur einen amd 64 3000+ @ 2200Mhz mit nen ollen Arctic cooling Freezer 64 aber bei ner raumtemp von 25 grad kommt die cpu grade mal auf 28 grade (idle) und unter voll-last (prime95) auf 40 Grad. würd sicher noch höher gehn aber ich will die cpu nicht grillen. soll noch ca. 2 jahre halten.
der neue NB CoolScraper Rev2.0 wird besserFairy Ultra schrieb:sonic tower ist der beste
oc-man schrieb:der neue NB CoolScraper Rev2.0 wird besser
Fairy Ultra schrieb:da du grad deine Glaskugel dabei hast, kannst du mir die Lotto zahlen vom mittwoch sagen?
nene der Sonic tower ist schon bombe, vorallem mit nehm leisen 120er auch nicht zu hören.
außerdem ist er mit 25€ recht günstig.
Einzig bei der montage muss man bissl aufpassen.
