[Kaufberatung] CPU-Kühler gesucht, eventuell Platzmangel?
GiGaKoPi
Urgestein
Hallo Zusammen,
brauche dringend ein neuen CPU-Kühler, momentan ist noch der boxed-Kühler meines Prozessors eingebaut.
War mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass es der EKL Alpenföhn Groß Clockner wird. Hab nochmal alles durchgeschaut und dabei feststellen müssen, dass es in meinem Gehäuse (Sharkoon Rebel9) doch recht eng zu geht, dank des Layouts des Mobos.
Seht selbst:
Sry, Bild war etwas zu groß, hier einfach nur der Link:
http://www.file-upload.net/view-1344609/IMG_1229.JPG.html
Da ist zwischen dem NT und dem hinteren Gehäuselüfter nicht mehr so viel Platz.
Kann ich den Alpenföhn Groß Clockner ohne Bedenken kaufen, oder sollte ich ein kleineres Modell nehmen? Wenn ja, welches? Preislich sollte es dann auf dem selben Niveau liegen, 5€ mehr wären auch kein Thema.
Danke
also ich hatte im rebel 9 auch schonmal nen mugen drin und das ging ohne probleme, der clockner sollte also kein problem sein
Das hab ich mir schon fast gedacht ;)
Geht auch weniger um die Breite des Gehäuses, als viel mehr um den Abstand zum NT und zum Gehäuselüfter.
Der Prozessorsteckplatz auf dem Mobo ist ja ziemlich weit oben links (siehe Bild). Ist das Kühler ein wenig breiter, könnte das da ziemlich knapp werden.
kannst du mal ausmessen wieviel platz von der cpu mitte bis zum nt ist?
Genau nachmessen ist gerade etwas schwierig, sind aber unter 10cm, 7-8 dürfte hinkommen (zwischen NT und Mitte des momentan eingebauten CPU-Lüfters).
also der groß clockner ist 125mm breit, das durch 2 und du bist bei ~6,5 cm pro seite, müsste also passen, wenn du nen 120er lüfter rumliegen hast kannst ihn ja mal rein stellen und kucken obs geht ;)
ok super, danke dir ;)
Ich teste es dann noch mit dem 120er Lüfter um ganz sicher zu gehen, danach geht die Bestellung raus.
