CPU Kühler springt nicht an...
zyrex
Hi Leute,
hab echt nen Problem bei dem ich nicht weiter weiss.
Also folgendes, hab nen Gigabyte P35 DS4 .. und vorher nen Zalmann 9700 dingens bumens gehabt .. auf jedenfall beim Anschalten vom PC ist zwar Strom da, aber der CPU Kühler bzw. dessen Lüfter beginnt nicht sich zu drehen von allein, er zuckelt nur so. Dazu gibt es so komische knacksige Geräusche. Ich dachte also CPU Kühler defekt, Kugellager oder so, also hab ich nen neuen gekauft und wieder alles ordentlich verkabelt. Gleiches Problem!!
ich weiss nicht mehr weiter, der CPU Kühler ist ohne Drehzahlregeler in CPU_FAN eingesteckt .. 4polig .. selbst wenn ich ihn in einen 4poligen SYS_FAN aufm Board einstecke fängt er nicht an sich zu drehen ... ich weiss nicht mehr weiter woran es liegt ... hab nen 550W Netzteil ...
daher meine Fragen
a) möglichkeiten wie ich Schritt für Schritt rausfinde an welcher Hardware-Komponente es hängt
b) ansich Vorschläge woran es liegen kann bzw. wo das Problem sein könnte
bin für alles dankbar,
gruß zY
Deaktiviere die Lüftersteuerung mal, denn wenn er zuckt ist jedenfalls Strom drauf, eben nur nicht genug zum anlaufen. ;)
Oder mal mit dem Finger einen kleinen Schubs geben, dann sollte er laufen. Ist wie schon erwähnt die Lüfterregelung des Boards, die wohl bei "kühler" CPU so wenig Spannung an den Lüfter gibt, dass dieser nicht anspringt, da er eine zu hohe Anlaufspannung hat. Wenn du die CPU aber belastest, steigt die CPU-Temperatur und infolge dessen sollte auch der Lüfter irgendwann anlaufen, da die Lüfterregelung dann mehr Spannung an den Lüfter abgibt.
