Die nötigen Infos über die relevanten Abmessungen sind alle im Netz verfügbar und mit Hilfe einer hoch auflösenden
Draufsicht des Boards, einem Geodreieck und etwas Dreisatzrechnung kannst du dir recht exakt alle Abstände um den Sockel ausrechnen
Tipp: Die Lochabstände aller LGA115x-Sockel betragen 75mm - Loch zu Loch, nicht diagonal - und stellen daher ein gutes Referenzmaß dar
Vom Kühler findest du beim Hersteller eine
vermaßte Zeichnung die dessen Abmessungen und auch den asymmetrischen Aufbau zeigt, und beim RAM-Hersteller kannst du zumindest die
Höhe der Riegel (42mm) (unter dem Reiter Specification) herausfinden. Man sollte noch ca. 2-3mm aufgrund der RAM-Sockel drauf rechnen.
Zusätzlich hast du noch Spielraum mit der Lüfterbreite, wenn du ein flacheres Modell wählst. Standard-120mm-Lüfter wie der dem Kühler beiliegende, sind 25mm dick. Es gibt aber auch welche mit 20mm, 15mm und 12mm (wobei letztere nicht wirklich geeignet sind). Grundsätzlich gibt´s natürlich auch allgemein passende Lüfter die besser sind als der mitgelieferte.
Natürlich kommt es dann noch darauf an, in welcher Ausrichtung der Kühler auf der CPU montiert werden soll und auf welcher Seite du gedenkst, den Lüfter zu befestigen. Da der/die Lüfter dankenswerter Weise nicht mit komplett umgreifenden Klammern befestigt wird/werden, musst du für diese keine Reserve in der potentiellen Kollisionsrichtung einrechnen (sollte man aber bei anderen Kühlern mit komplett umgreifenden Klammern berücksichtigen).
Eins kann man aber bereits ohne Messung sagen: Mindestens eine Einbau-Konfiguration ist ohne jegliche Kollisionsgefahr möglich
. Das sieht man auch ohne zu messen.
Anders herum wird´s zwar knapp, sollte aber reichen (zur Not einen schmaleren Lüfter verwenden und Klammern anpassen). Falls Push-Pull gewünscht ist, gilt letzteres ebenfalls auf der RAM-Seite.
Des Weiteren hast du durch die Klammerbefestigung noch Spielraum bei der höhenmäßigen Befestigung des Lüfters (kann aber leichte kühlleistungseinbußen bedeuten), so Dass der Lüfter den ersten RAM-Slot überlappt. Vom Kühlerbodne bis zur untersten Lamelle sind es 34mm und der Sockel samt CPU ist ca. 9mm hoch. Das Ergibt eine lichte Höhe von 43mm. Der Speilraum ist also zu knapp, wenn der Lüfter mit der untersten Lamelle abschließt, aber nur wenige Millimeter nach oben Verschoben würde er sogar über den Riegel reichen.
Weder ein schmalerer Lüfter noch ein höhenverschobener Einbau wird im konkreten Fall jedoch nötig sein. Der Abstand ist mit ca. 57mm+ zwischen Sockelmitte und der Innenkante des innersten RAM-Slot groß genug für den Einsatz eines 25mm dicken Lüfters auf normaler Höhe, wenn der Kühler richtig herum montiert wird.
Quereinbau des Kühlers (also Luftstrom nach oben oder unten) haut hingegen nicht ohne Kollision mit den hohen RAM-Riegeln hin.
Finde es bisschen schade wie hilflos viele heutzutage sind, wenn es um solche recht simplen Fragestellungen geht - und das in Zeiten in denen man so einfach wie nie an alle nötigen Infos kommt. Aber wenigstens fragst du ja wie man vorgeht, um dir zukünftig selbst helfen zu können, statt einfach nur stumpf die benötigte Info abzufragen. Das ist löblich!
