CPU Kühler wie ausrichten?
Destiny
Hallo zusammen,
seit heute habe ich ein neues Gehäuse und zwar dieses hier: XIGMATEK aber ohne window also das original, vorgebaut sind 2 lüfter einmal an der front und einmal hinten, also ganz klassisch es sind 2 120mm gehäuselüfter, auf meiner CPU arbeitet schon länger dieser Kühler hier: DeXgo - Artikel Übersicht, so da ich aber ein intel system habe kann ich den CPU kühler sehr flexibel ausrichten und wollte gern wissen wie man den Kühler am besten setzt? da ich beim einbau des mainboard im neuen gehäuse den CPU kühler so belassen habe, ist der Lüfter nach hinten ausgerichtet, ich glaube aber das ist nicht gut oder? weil der CPU lüfter doch die frische luft ansaugt und durch die lamellen nach hinten rausbläst oder? somit würde sich das ja mit dem gehäuse lüfter beissen, weil dieser eigentlich die warme luft rausbläst und der CPU kühler die warme luft gleich wieder ansaugt, deshalb die frage sollte ich den CPU kühler nach vorne als zur front montieren oder sogar ganz nach oben? denn bei dem gehäuse, sind ja oben mehrere löcher (dort kann man noch gehäuselüfter montieren, was ich aber nicht möchte) wo er ebenfalls frische luft ansaugen kann. Denn im moment is die CPU selbst im idle nich besonders kühl und ich vermute das hatt was mit der ausrichtung des Kühler zu tun.
mfg Destiny
am besten is der Luftstrom so:
Vorne rein, durch den CPU KÜhler, hinten raus ^^
dazu solltest du den CPU KÜhler so Ausrichten das beim Blick aufs Motherboard der Lüfter auf dem CPU KÜhler vom rechts nach links bläßt^^
(lass den CPU-Kühler auf keinen Fall von hinten ansaugen!)
als umdrehen das gute stück? so das der kühler praktisch über dem arbeitsspeicher sitzt, nich der kühler sondern der lüfter.
Allerdings bin ich wirklich am überlegen den kühler bzw. lüfter nach oben auszurichten, wiegesagt dort sind viele löcher. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich möcht nich wirklich viel rumexperimentieren mit dem kühler, denn die montage is echt beschissen.
in der anleitung stehe wie er montiert werden darf
da steht überhaupt nix davon wie er montiert werden darf, ich weiss nur das man den kühler sehr flexibel montieren kann, was bei AMD wiederrum nicht geht.
Wie sieht denn die Explosionszeichnung der Anleitung aus? Im Zweifel dann halt so...
-aranax
