Ich stelle gerade eine Workstation für komplexe wissenschaftliche Simulationen zusammen. Es soll ein Dual-CPU-System mit zwei Xeon-E5-2630-v3-Prozessoren werden (also 2 x 8 Kerne). Da die Workstation zugleich als Office-PC fungieren soll, an dem ich Aufsätze schreibe, während die langwierigen Simulationen berechnet werden, sollte sie zudem eher kompakt sein. Ich würde also, wenn möglich, gern ein E-ATX-Motherboard und ein dafür benötigtes großes Gehäuse vermeiden und stattdessen ein Motherboard im herkömmlichen ATX-Format nutzen.
Es gibt einige Motherboards in ATX-Größe, die für zwei Xeons ausgelegt sind, z.B. das ASUS Z10PA-D8 oder das SuperMicro X10DRL-I. Grundsätzlich sollte mein Vorhaben also umsetzbar sein. Nun aber zu meiner Frage:
Wie könnte bei so einer Anordnung eine effiziente CPU-Kühlung aussehen? Wie man auf den Abbildungen sehen kann, liegen die beiden CPU-Sockel auf den ATX-Motherboards natürlich eng beisammen. Ich gehe davon aus, dass über jedem Prozessor ein höchstens 120mm großer Lüfter montiert werden kann, vielleicht sogar nur 90mm (hat irgendjemand praktische Erfahrung mit einem der genannten Motherboards?). Welche Lüfter kämen da in Frage, wie stark müssten sie sein? Ein Xeon-E5-2630-v3-Prozessor zieht 85 W, was immerhin nicht exorbitant hoch ist.
Als Alternative zur Luft- könnte man auch eine Wasserkühlung nehmen. Wäre das angesichts von 85 W pro Prozessor Overkill, oder eine sinnvolle Lösung? Das Platzproblem wäre somit jedenfalls leichter lösbar, denn ein CPU-Kühlblock pro Prozessor sollte auch auf dem ATX-Motherboard leicht Platz haben. Sollte man in diesem Fall zwei komplette Kühlkreisläufe verbauen, oder wäre einer für beide Prozessoren machbar?
Ich würde mich über Feedback und Vorschläge freuen. Vielen Dank.
