garfield36
Banned
CPU-Kühlung mit 92mm-Lüfter?
Wie kühle ich einen P4/1700 Willamette ausreichend und möglichst leise?
Genau diese Frage hat mich schon geraume Zeit beschäftigt, nachdem mir ein lautes Computersystem ein Greuel ist.
Im Vorfeld habe ich mit einem Swiftech MC 462A experimentiert, konnte damit jedoch keine signifikant bessere Leistung als mit einem Zalmann CNPS 5100 erzielen. Habe mich dann für den Zalmann als Kühlkörper entschieden, da er auf einem P4-Board wesentlich einfacher zu montieren ist. Wohlgemerkt, ich spreche hier von einem MB mit Sockel 423.
Zur Drehzahleinstellung habe ich einen Fanmate1 benützt, dieser wird zum Beispiel beim neuen CNPS 5100 serienmäßig mitgeliefert. Details am Rande, die Raumtemperatur ****** ca. 19°C, das Gehäuse war an einer Seite offen. Mir ging es in erster Linie darum, die Leistung und die Lautstärke der Lüfter untereinander zu vergleichen.
Als 80mm-Adapter verwendete ich einen Swiftkill Rev. 2, für 92mm-Lüfter einen nicht näher benannten blaulackierten Aluminium-Adapter.
Zuerst habe ich es mit dem Originallüfter versucht, mußte den Lüfter mit 2872 - 2896 U/pm betreiben, um die CPU auf 50°C zu kühlen. Da dies nicht unbedingt sehr leise ist, ist der Lüfter eher nicht zu empfehlen. Ansonsten habe ich versucht die Lüfter möglichst gleich leise (kann natürlich nur subjektiv sein) einzustellen, und dennoch eine ausreichende Kühlleistung zu erreichen, das System war dabei nicht übertaktet. Die Ergebnisse habe ich aus dem BIOS ausgelesen, sobald sich die Temperatur eingependelt hatte.
Folgende Ergebnisse kamen dabei heraus.
Lüfter 92mm
Y.S. Tech FD1293255B-2A U/pm 1814 - 1864 Temp. 49,5°C
Titan GHTIT92 U/pm 1875 - 1928 Temp 52,5°C
Enermax UC-9FAB U/pm 1804 - 1814 Temp 53,0°C
Lüfter 80mm
Y.S. Tech FD1281253B-2A U/pm 2163 - 2177 Temp 48,5°C
NB-UltraSilentFan U/pm 1864 - 1896 Temp 51°,°C
Enermax UC-8FAB-B U/pm 1973 - 2020 Temp 48,5°C
Nur zur Erinnerung, ich habe die Lüfter soweit runter geregelt, bis ich die Lautstärke als nicht mehr allzu störend empfand. Dies kann natürlich nur meinen subjektiven Eindruck vermitteln, da ich ja keine Meßgeräte habe, außer meinem Ohr.
Die Unterschiede sind relativ gering, wenn man die beiden Y.S. Tech-Lüfter und den 80mm-Enermaxlüfter vergleicht. Da jedoch beim 92mm-Adapter passende Schrauben zur Befestigung des Lüfters beilagen, habe ich mich für den Y.S. Tech entschieden. Die 80mm-Lüfter werden mit den gleichen Schrauben am Adapter befestigt, wie man sie zur Anbringung an der Gehäusewand verwendet. Dies erfordert einen höheren Kraftaufwand.
Zum Schluß habe ich dann den 92mm-Lüfter von Y.S. Tech saugend montiert. Interessanterweise hatte ich bei gleicher Drehzahl eine niedrigere Temperatur, nämlich 48°C.
Wie gesagt, mir ging es um eine ausreichende und dennoch möglichst leise Kühlung der CPU. Die verwendeten Lüfter sind natürlich wesentlich leistungsfähiger, aber dies erhöht natürlich die Lautstärke merklich.
[ 06. April 2002: Beitrag editiert von: garfield36 ]
Lüfter 92mm
Lüfter 80mm
