Hey zusammen,
jedes Mal wenn ich meinen PC aufmache, um etwas dran zu ändern/aufzurüsten, hab ich danach mit etwas neuem zu kämpfen
So jetzt wieder geschehen, als ich eine neue SSD und SSHD eingebaut und im Anschluss Win 8.1 neu installiert habe, um sauber auf die SSD umzusteigen.
Außer diesen Sachen habe ich dabei nur noch den längst nicht mehr funktionierenden Front-Gehäuse-Lüfter rausgenommen, der meiner Meinung nach eh keine große Wirkung hatte.
Nun habe ich das Problem, dass mein Scythe Mugen 3 Rev. B Lüfter im Windows-Betrieb permanent hörbar auf Hochtouren ist. Das war vorher nicht der Fall.
Ich hatte mir extra diesen Kuhlkörper vor knapp einem Jahr zugelegt, um meinen Phenom X3 720 BE noch etwas mehr übertakten zu können. 3,5 Ghz bei erhöhtem VCore waren so kein Problem.
Jetzt dreht der Lüfter wenige Sekunden nachdem ich im Windows angekommen bin auf die 1600 bis 1800 rpm (Vollkapazität) hoch und bleibt dort. Daran ändert sich nicht viel, ob ich die Übertaktung runterfahre. Auch auf Standard-Takt und -VCore das gleiche "Lied".
In dem Moment, dass ich hier schreibe, fahre ich 3,1 Ghz und 1,375 V und er dreht permanent auf 1650 rpm bei 0 bis 5% CPU-Auslastung. Die Temperatur der CPU liegt bei 34°C gerade.
Jetzt also die Frage: Muss es dermaßen hoch drehen um eine ordentliche Temp zu halten? Wenn ja, warum macht der das erst seit kurzem?
Als ich damals den neuen Kühler verbaut habe, hab ich die Temps kurz gecheckt - ich weiß nicht mehr genau wie sie genau waren, sie waren aber auf jeden Fall okay (bei 3,5 Ghz und 1,5 oder 1,6 VCore) und der Kühler drehte idle eben nicht so hoch.
Was ist also passiert? So hoch müsste er doch sowieso nicht drehen? Ich hab im Gehäuse nachgeschaut und da sitzt alles. Kann es mit Win 8.1 (das ich aber vorher schon hatte) zusammenhängen? Komisch ist, dass er in dem Moment, wo hochgefahren ist damit anfängt. Vorher (im Bios) sind die Werte alle voll ok. Software die reguliert habe ich keine. Speedfan hatte ich mal testweise genutzt, aber das ist eher suboptimal und sowieso keine Lösung bzw. Antwort auf das Problem, weil es vorher auch ohne lief.
An was kann das Ganze liegen?
Bitte helft mir, das Tönen macht mich wahnsinnig
Grüße!
Grüße!
