CPU-Lüfter kontrollieren
dancingpatella
Hi Leute,
ich hab im Bios meinen Skythe Mugen 2 CPU-Kühler auf den niedrigsten Target-Wert eingestellt und will jetzt mal checken, ob der bei Belastung trotzdem schön hoch dreht.
Wie mach ichn das am besten? Einfach nen ordinären Benchmark (Vantage) durchlaufen lassen und Ohren aufsperren? Hab halt ein gedämmtes Gehäuse und der Lüfter is sowieso nicht der lauteste ...
Vielen Dank und Grüße
danke für die schnelle antwort!
CPUID - System & hardware benchmark, monitoring, reporting erkennt meinen cpu-lüfter leider nicht. er schreibt immer 8321 rpm aber das kann eigentlich nicht sein. im bios werden bei stufe 1 immer unter 1000 angezeigt.
gibts ein alternatives programm?
grüße
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:49 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:53 ----------
ich hab die drehzahl jetzt mit speedfan ausgelesen und das system mit dem prime programm belastet. der lüfter macht aber keine anstalten, hochzudrehen. die cpu-auslastung liegt bei 100%, aber die temps sind auch im tolerablen bereich (siehe screenshot)
kann es sein, dass das der lüfter die entstehenden temps auch bei so wenigen umdrehungen im griff hat, oder taktet sich die cpu eher runter um nicht zu überhitzen??
wär dankbar für eure hilfe!!
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:59 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:53 ----------
hat sich erledigt. wenn der test etwas läuft, regelt sich der lüfter hoch.
