CPU-Lüfter leiser machne
data
Berlin
Hi <IMG SRC="smilies/smilywink.gif" border="0">
ich würde gerne meinen CPU-Lüfter (Volcano II) leiser machen. Ich dachte, ich könnte einen 80mm Papst draufseten mit Adapter. Aber die Luftdurchströme verwirren mich. Der Volcano hat 36 CFM (61 m3h). Der Papst hat bedeutend weniger.
Was soll ich tun?? Bringt ein noch größerer Lüfter (zb. 120mm) über den Kühlrippen was?? Ohne Adapter
Hab selber den Volcano II <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Naja, wenn du den ein oder anderen Gehäuselüfter drin hast, kannst du durchaus einen Papst 8412NGL draufsetzen. Der schafft zwar nur 33m³, ist aber mit 12dB bedeutend leiser als alles andere <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Ansonsten kannst du ja die stärkere Variante, den Papst 8412 NGML mit 45m³ und 19dB, nehmen <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Ich denk schon, dass du damit eine "normale" Temp. hinbekommst, wenn du für genügend Luftstrom im Tower sorgst <IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0">
Mfg. Morphium
Man muss ja auch bedenken das der Papst ein 80mm Lüfter ist...
@gp
Macht doch nix, er will ja einen Adapter benutzen <IMG SRC="smilies/laugh.gif" border="0">
Moment: was heißt denn, man muß bedenken, dass das ein 80mm Lüfter ist?? Die Fördermenge ist jawohl absolut, egal, wie groß der Lüfter ist. Der Papst kühlt ja nicht besser bei geringerem Luftstrom, nur weil er größer ist. Dat wär ja nu unlogisch <IMG SRC="smilies/sfresse.gif" border="0"> Daher ja meine Bedenken: der kräftigere Papst hat ja nur ca. 70% der Förderleitung im Gegensatz zum Volcano.
[ 30. Januar 2002: Beitrag editiert von: data ]
Ich hab ja am Anfang auch geschrieben, dass du wenn möglich noch ein bis 2 Gehäuselüfter benutzen solltest, damit die warme Abluft vom Papst schnell raus transportiert wird, da sich sonst das Gehäuse aufheizt.
Aber selbst wenn es wärmer wird, würd ich dir trotzdem einen Adapter mit 80mm Lüfter empfehlen, da diese bei gleichem Luftvolumen immer leiser sein werden, als die 60mm. Der 80'er muß sich ja weniger oft/schnell drehen und ist daher leiser <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
[ 30. Januar 2002: Beitrag editiert von: Morphium ]
Das was Morphium sagt stimmt, 80mm Lüfter sind bei gleicher Lautstärke leistungsfähiger oder bei gleicher Leistung geräuschärme... eben weil sie sich weniger drehen müssen pro gefördertem m³ Luft.
Gehäuselüfter sind ebenfalls sehr wichtig.
Aber wenn dir das mit dem 80mm Lüfter plus Adapter zu unsicher ist, lass doch einfach den vorhandenen Lüfter auf 7V oder sogar 5V laufen. Dabei nimmt die Geräuschentwicklung ab, aber natürlich auch der Luftstrom, da sich der Lüfter nicht mehr so oft in der Minute dreht.
Ja,
Mir ist auch klar, dass 80mm bei gleicher Drehzahl mehr Leistung bringt. Aber der Papst bringt bei gleicher Voltzahl bedeutend WENIGER Leistung, das ist mein Problem. Und ein weiterer Lüfter ist doch ein weiterer Lüfter, der auch Krach macht <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0">
Naja, mußt du selber wissen...
Wenn du z.B. 3 Papst nimmst, hast du max. 15dB Geräuschkullisse und trotzdem genug Luft. Die dB Zahlen addieren sich ja nett <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Bisher gibt's leider keinen Lüfter, der viel Volumen hat und fast kein Geräusch macht.
Mußt schon einen Kompromiss eingehen.
a) Viel Volumen bei viel dB
b) Normales Volumen bei normaler Lautstärke
c) Wenig Volumen bei wenig dB
Mfg. Morphium
Ich kann jeden den Silverado von Noisecontrol ans Herz legen,der ist schön leise.Hatte vorher auch den Vulcano 2,der hört sich doch an wie ne Kreissäge. <IMG SRC="smilies/ooops.gif" border="0">
Also wenns darum geht den Kühler zu wechseln, würde ich sagen Swiftech MCX462... das ist im Moment der beste Kühlkörper und da kann der Lüfter dann auch etwas leiser (und schwächer) sein und trotzdem noch gute Leistung erzeihlen.
@data
Es gibt auch stärkere Papst Lüfter ! Du wirst bestimmt einen finden, der in etwas das gleiche Fördervolumen hat, aber leiser sein wird, als dein jetziger 60er.
@Morphium
Nein, addieren tuen sich mehrere Lüfter nicht, aber die Geräuschkulisse steigt trotzdem mit jedem weiteren Lüfter... dafür gibt es ein ziemlich komplizierte Formel, aber in dem Lautstärken & Stückzahl-Bereich von PC-Lüftern kann man sagen, dass jeder weitere Lüfter des gleichen Typs circa 10% zur gesamt dBa Zahl hinzufügt.
Ich würde eine WaKü für CPU, GraKa mit sehr sehr großem passiv gekühltem Radiator (außerhalb des Gehäuses) empfehlen. Für die restlichen warmen Komponenten noch 4 Papst 8412NGL an 5V (=5 db/a), ein Zalman NT mit max 170 u/m-Lüfter und MagicFleece-Dämmung von NoiseControl.
Bis auf die GraKa- und NB-WaKü hab' ich das alles inzwischen und muß meine kürzliche Behauotung, daß ein (fast) lautloses System mit übertakteten aktuellen Komponenten nicht möglich wäre, revidieren! <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
cu
Marc <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
@Marc Wessels
Ne, WaKü ist mir zu teuer und stressig (mit dem Wassertausch etc.).
@highwind
Danke für die 10%-Lautstärken-Änderungs-Info. Ich denke, das ist doch eigentlich zu verkraften. Da könnte ich mir den 19dB-Papst reinsetzen und erstmal abwarten, wie sich die Temp. entwickelt und dann mal sehen, ob noch ein Zusatzlüfter reinmuss. Da ginge wahrscheinlich auch der ersetzte Volcano-Lüfter bei 5 o. 7V ?!?!? <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0">
Um einen Kühlerwechsel geht es mir nicht, da ich ja nur das Elitegroup-Board und den 1000er Athlon C habe. Die waren als Übergang gedacht, bis neue Prozzies kommen (nach AMD XP & co). Und die werden doch wohl bestimmt andere Maße / Sockel haben, oder?? Da lohnt sich kein Lüfter für 100,-- (DM), denke ich.
Also bis zum Hammer bleibt erstmal der Sockel A denke ich.
Aber hast eigentlich recht, der Vulcano2 ist für den Preis eigentlich ein ziemlich guter Kühler... ich würds auch mit 5 oder 7V ausprobieren und 2-4 Papst mit 19dBa als Gehäuselüfter dazu nehmen, die helfen nämlich auch die anderen Komponenten im PC (vor allem Graka und HDDs) kühler zu halten.
Das mit der Lautstärke ist anders. Es addiert sich immer um 3db/a pro weiterem Lüfter. Bei 3 Papst Lüftern mit 12db/a wären es also insgesamt 18db/a. <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Ein Flugzeug hat 200 dBa, 2 Flugzeuge haben 203dBa ???
Ein Lüfter mit 100upm hat vieleicht 1dBa... 2 davon haben dann 4dBa ???
Circa 10% ist schon richtig... da die meisten Lüfter ja auch so um die 30 dBa haben, kommt das mit den 3dBa auch gut hin, aber ein Papst mit 12 oder 19 dBa wird nicht durch einen zweiten um 3dBa lauter, sondern ein bissel weniger.
Wann kommt eigentlich der Hammer, wie teuer wird er und was ist dazwischen?? Nur AMD-XP?
Oder planen die AMDs noch ein Zwischenstadium? Sozusagen einen XP-Hammer <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Meint Ihr, ich kann meinen Prozzi mit 45 m³/h statt mit 61 m³/h kühl genug halten? Dies sind die Daten von Papst und Volcano-Original. Meine aktuelle CPU-Temperatur liegt so bei ca. 47°C (Bios), Gehäusetemp weiß ich gerade nicht.
Nochmal nachgeschaut: Gehäusetemp. knapp über 30°C
[ 01. Februar 2002: Beitrag editiert von: data ]
Was mir gerade einfällt: Wie wäre es mir einem 92mm-Papst-Lüfter. Meint ihr, den kann ich irgendwie über den Kühlkörper kriegen, so, dass er ws bringt? Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn ich ihn einfach nur darüber setze, nur die Luft nemeb dem Kühlkörper in den Lüfter gesaugt wird.
Blasend montieren !!!
und dann als einziger Lüfter. Ich meinte das als Ersatz zum 60mm, das ist dir bewußt? <IMG SRC="smilies/sangel2.gif" border="0">
Wenn der Abstand zwischen der Seitenwand und dem Kühler nicht so groß ist, kannst du den auch in die Wand hängen <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0"> Dann wird die Luft direkt aus dem Gehäuse befördert...
ne, der ist leider mitten im BigTower <IMG SRC="smilies/cool.gif" border="0">
Weiß jemand, wie viel Leistung man verliert, wenn man auf 7V geht?
Ja, ich meinte den Prozessor Lüfter mit "Blasend Montieren"
Vor allem wenn du keine Gehäuselüfter hast, bringt blasend mehr als saugend.
Ich würd übrigens nicht auf die Gehäuselüfter verzichten... insgesamt 3 Lüfter mit jeweils sagen wir mal 20dBa sind immer noch wesentlich leiser als ein fetter mit 30dBa oder mehr und die Kühlleistung ist bei 3en (also 2 Gehäuse, 1 auf Proz) auch wesentlich besser, weil immer frische Luft nach kommt und warme rausgeht.
Ach, wenn du den Lüfter auf 7V laufen läßt, gehen exact 7/12 an Leistung verloren... in % sind das 58,3333 die noch an Leistung bleiben, bzw. 41,6666 die an Leistung verloren gehen.
hmm... den würde ich jetzt nicht ganz so zu stimmen. denn dadurch, dass du eine geringere spannung anliegen hast, fließt ja auch weniger strom. mit i=u/r bedeutet das (widerstand des lüfters mal als konstant vorrausgesetzt), dass auch die stromstärke auf 7/12 sinkt. somit ist die leistung nur noch (7/12)² der eigentlichen leistung - sind dann nur noch 34%...
oder habe ich einen denkfehler?!
ciao, moto...
So, mein PC kommt ab morgen in den Kleiderschrank, dann isser still!! <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
@moto
Wie kommst du an das ² ?
Klar, der Wiederstand ist konstant, man stellt doch die Gleichung einfach nur um und kommt auf 7/12 oder nicht ?
Gleichung : R=U/I
=> U = R*I
=> U~I
Da Widerstand konstant : Spannung proportional zu Stromstärke
Gleichung : W=U*I
Von 12V auf 7V geregelt:
U[max]=12V
I[max]=Ampere bei 12V
=> W[neu] = (7/12)*U[max] * (7/12)*I[max]
=> W[neu] = (7/12)*(7/12) * U[max]*I[max]
=> W[neu] = (7/12)² * U[max]*I[max]
=> W[neu] = (7/12)² * W[alt]
Und siehe da, moto hat recht <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Um das Formelgewirr einfacher auszudrücken:
Wenn man weniger Spannung anlegt, fließt auch weniger Strom. Da von Spannung und Strom nun jeweils weniger vorhanden ist, muß die Leistung doch noch viel geringer sein. Um nur 7/12 der Leistung zu verlieren, müßte bei geringerer Spannung der gleiche Strom fließen... Aber das tut er nicht <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Oder etwa doch ? <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
[ 03. Februar 2002: Beitrag editiert von: Morphium ]
