CPU-Lüfter leiser machne
<IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/ooops.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/wallbash.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/sheul.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/sfresse.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
ich muß gestehen, die letzten Beiträge verwirren mich ein klein bißchen
Ganz einfach <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Wenn dein Lüfter bei 12V 65m³ Luft bewegt, bringt er bei 7V (siehe Rechnung) nur noch (7/12)²*65m³ ~ 22m³
An dem Luftvolumenverglich kann man sehen, dass der Papst mit 33m³ doch besser ist, als der runtergeregelte Volcano.
Oder was meint der Rest dazu ???
Stimmt, ihr habt recht... war schon spät abends, soweit hab ich garnicht mehr gedacht. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Also merke ich mir nur den Schluß der Formel <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0"> Gibt es denn auch eine für die Verringerung der dB-Zahl?? Das ist ja fast noch interessanter!
Ich hab efolgendes vor auszuprobieren: EInen Swiftkill, daraus den Papst 80mm (NMGL) mit 19dB und 45m³/h. Den VolcanoII-Lüfter mißbrauche ich als Gehäuselüfter, welcher auf 7V läuft und direkt Luft von außen Richtung CPU-Kühler bläst (ich glaub ca. 22 m³/h). Das klappt hoffentlich <IMG SRC="smilies/cool.gif" border="0">
[ 04. Februar 2002: Beitrag editiert von: data ]
also, ich habe auch einen Volcano II und würde daran nichts ändern, weil der eh am Leistungsmaximum ist (TB 1200@1333) und jede Leistungsveränderung durch weniger starke Lüfter den Tod des Athlon bedeuten würde. Auch zusätzliche Gehäuselüfter dürften wohl nicht ausreichen; jedenfalls habe ich bei Volllast 60 Grad. Ich kann mir nicht vorstellen, daß zusätzliche - leise - Gehäuselüfter die fehlende Kühlleistung des CPU-Lüfters ausreichend ersetzen.
MfG
Tja das mit den 3dB stimmt schon, wenn halt immer die gleiche Lautstärke verdoppelt wird, also zwei Pabst 12dB gleich 15dB, ihr habt nicht bedacht das dB eine Logaritmische Kurve beschreibt und die Schallintensität nicht viel grösser wird, wenn man zwei Lüfter betreibt, allerdings ist das menschliche Hörvermögen anders aufgebaut, es besitzt Bereiche die viel intensiver wahrgenommen werden(so bei 100 Hz und aufwärts), deshalb ist eine Intensitätserhöhung in diesen Bereich deutlich wahrnehmbar, da die Lüfter genau da liegen.
D.h. Theoretische Daten hin oder her, vielwichtiger ist der subjetive Höreindruck.
Zu den 7 Volt:
Also 7 ist ja schon eine Leistungsverringerung um über die Hälfte, besser man nimmt 10 oder 9 Volt
MfG Gregor
P.S. hatte ja auch mal vorgehabt einen 92er oder 120er draufzuknallen, aber da ist Ableitung der warmen Luft aus dem Gehäuse vielwichtiger bzw. die Einleitung kalter.
Gerdmann:
Hast du 2 Gehäuselüfter ? Ich habs auch erst nicht geglaubt, aber selbst 2 Silent Lüfter (einer rein, einer raus) bringen unglaublich viel bei der CPU Temp !
G74:
9 oder 10V sind in einem PC aber schlecht zu realisieren, da braucht man zwingend ein Potentiometer für... 5 und 7V kann man einfach durch umstecken der Kabel erreichen.
Kann man nicht auch irgendwie was zwischen 7 und 12V nur mit Kabel-Basteln erreichen?
Das wäre relativ praktisch, so 9V z.B. würde ich mir wünschen
Muha mädels des Rätsels Lösung: Der Lüfter des Volcano2 hat ganz einfach keine 36cfm - das ist reine Träumerei von TT <IMG SRC="smilies/tongue.gif" border="0">
Nein... wie willst du aus einer 12V und einer 5V Leitung eine 9V Leitung hinbekommen ?
@ highwind
Keine Ahnung, deshalb Frage ich ja <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0"> Vielleicht erst 7V basteln, und dann nochmal die 12V-Ader herbeinehmen und nochmal irgendwie vertudeln - aber vielleicht auch nicht <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0">
@dmx
Also, in den Seiten wo die technischen Daten abgedruckt sind, steht das aber:
z.B. bei Thermaltake.com
Noch einmal zu eurer Lüfterrechnung:
Nach meiner Rechnung sind 7/12 von 12 Volt 58,33 %.
Es gehen ja nicht 7/12 verloren, sondern es bleiben 7/12 übrig.
Sicher sind 7/12 von 12V 58%, aber du hast auch nur noch 7/12 der Stromstärke, denn durch weniger Spannung fließt doch auch weniger Strom.
Wenn du also 58% Spannung hast und 58% Stromstärke, dann hast du bei W=V*A 58%V und 58%A.
Wenn wir einfach mal von 1A bei 12V ausgehen (ist einfacher zu rechnen <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">) haben wir 0,58A und 7V. In die Formel gesetzt haben wir 4,09W.
4,09W sind aber nicht 58% von 12W (1A*12V), sondern nur 34%. Und das ist doch genau das, was wir vorher ausgerechnet hatten <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Hi.
Ich habe mir einfach überlegt, mir einen Swiftkill 6cm auf 9,2cm selber zu basteln - mit Blech oder Pappe oder so. Muß nur mal schauen, was sich wie gut schneiden und zusammensetzen lässt. Dann noch irgendwie auch den Kühlkörper und ab geht die Post - mit 61m³/h bei 23 dB.
Ist das nichts <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Tach Post,
ich will ja nicht alte Themen wieder auffrischen lassen aber eins wollte ich noch zum Thema CPU-Lüftern sagen: Also ich persönlich höre meinen CPU-Lüfter (Delta FFB-0612-SHE, 7000/min, 74m³/h) gerne, denn wer kauft sich schon einen Ferrari, wenn er den Sound des Motors nicht hören kann!!??
In diesem Sinne,
MK
Wenn ich 'nen Ferrari am PC fahre, will ich seinen Motor hören und nicht das Lüfterrauschen vom PC... <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0">
Ich werde solche Zusammenstellungen nie begreifen. Ein toller Prozessor, das Feinste am Grafikkartensektor, aber ein Mainboard mit DDR-Speicher.
Da kommts dann auf die paar Hundert Schilling für MB und Speicher mit RAMBUS an.
Da bremst man dann die CPU durch die geringe Speicherbandbreite aus.
Dabei liegen die Preise für RDRAM gar nicht mehr soviel über denen von DDR-RAM. Beim MB muß man halt auch noch etwas drauflegen.
Na Hauptsache die GraKa kann Quake 3 vielleicht auf über 200 f/ps beschleunigen.
So ein Unfug! <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0">
BTW, bei K&M ist z.Z. Infineon DDR teuerer als Rambus! <IMG SRC="smilies/eek.gif" border="0">
Zur Veringerung der Lautstärke des CPU Lüfter´s könnte man ja auch ne temperaturregelung bauen die den lüfter nur unter last auf 12V laufen lässt...
Hab leider keine Bauanleitung!
Greetz
TylerDurden
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von garfield36:
<STRONG>Ich werde solche Zusammenstellungen nie begreifen. Ein toller Prozessor, das Feinste am Grafikkartensektor, aber ein Mainboard mit DDR-Speicher.
So ein Unfug! <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0"></STRONG>[/quote]
Muß meine Sig noch ändern... Außerdem hatte ich es mit DDR vor, weil->
1. Ich hab' schon DDR-Ram
2. Die Übertaktungschancen sind bei DDR deutlich höher als bei Rambus
