CPU-Luftkühler funktionier nicht mehr
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 237092
  • Erstellt am
G
Guest
Seit einigen Tagen funktioniert der CPU-Lüfter nicht mehr (Scythe katana 3).
Was für Ursachen kann es haben? Alles andere funktioniert sonst.
Das Mainboard gibt auch einige Pieptöne von sich. Das kam früher ab und an mal vor, da war es wahrscheinlich so, dass es zu kalt im Zimmer war, sodass er die Mindestgeschwindigkeit nicht erreicht hat(?) Deswegen hab ich's jetzt erst bemerkt.Der Stecker sitzt fest im Mainboard. Im BIOS wird N/A unter CPU-Kühler angegeben. Beim Start des Pc's wird ein CPU Fan Error ausgegeben.Ich hab den CPU-Lüfter mal an den anderen 4-Pin stecker angeschlossen, da tut sich nichts. Bios habe ich auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, funktioniert auch nicht. Muss ich mir jetzt einen neuen Lüfter inklusive Kühler bestellen oder kann man auch nur einen Lüfter bestellen, der dann für den Katana 3 passt und evtl. sogar auch besser und leiser ist? Oder könnt ihr mir gute Kühler empfehlen, wo man nicht das Mainboard rausholen muss und ne Backplatte irgendwo anbringen muss?
System:
CPU (Prozessor):Intel Core i7-2600K, 4x 3.40GHz
Mainboard:ASUS P8P67 Rev 3.0, P67
(B3)Arbeitsspeicher (RAM):8192MB DDR3 Dual Channel 1600MHz
Festplatte (HDD):Western Digital Caviar Blue 500GB, SATA 6Gb/s
Netzteil (PSU):Cooler Master GX 80PLUS Bronze 650W ATX 2.3
Grafikkarte(GPU): Asus GTX 560 ti
MfG
Ursachen: Lüfter kaputt oder Mainboard. Funktioniert den ein anderer Lüfter an dem Cpu Lüfter Anschluß? Bei drei Pin Fans unbedingt Polung beachten meistens die Lasche unten und den rechten Pin frei.
Hier ist ein Link zu dem Lüfter: https://www.alternate.de/Scythe/Kama-DFS922512M-PWM-Gehäuselüfter/html/product/78660?tk=7&lk=8285
Du kannst im Prinzip jeden andern 92mm 25mm Lüfter mit PWM Steuerung nehmen BQ, Noctau, oder Arctic sind meine Kandidaten.
Einen neuen Kühler montieren OHNE die Befestigung, Backplate zu tauschen wird nicht gehen da jeder Hersteller seine eigene Suppe kocht, vllt geht was wenn du bei Scythe bleibst.
Grüße AMLbyD
Neueste Bios Version installiert?
Seit dem erscheinen hat dieses Board einige neue Versionen bekommen um Fehler zu beheben.
Ich habe den Lüfter in einen anderen 4-poligen angeschlossen, da hat er sich auch nicht gedreht.
Hab mir jetzt einen neuen bzw. den gleichen Lüfter bestellt.
Wieso sollte den dann plötzlich der Lüfter nicht mehr funktionieren? Am Mainboard wurde nichts gemacht.
Lüfter gehen nun mal, wie jedes andere techn. Gerät, irgendwann kaputt.
