CPU macht komische sachen Temp Problem..
xxthebestionxx
NRW
Hab jetzt mein neues Antec und die CPU ist im IDLE 24-28°C warm. Sie läuft atm zum test bei 2,7ghz bei ca. 1,35v. CPU Kühler ist auf 50%. Wenn ich jetzt Prime hält sie sich paar Minuten bei 38-40°C danach explodieren die Temps. Es wird immer nen Grad mehr und mehr und mehr. Bis die irgendwann über 60Grad hat und der erste Core aussteigt. Dachte der CPu Kühler sitzt wegen dem Umbau nicht mehr richtig und habe mal max fest angezogen. Brachte aber auch nicht wirklich viel. Artic Silver 5 ist da dünn als wlp drauf. Hatte den Kühler schonmal ab und hab ihn wieder drauf gemacht...brachte nichts. Kann wlp schlecht werden weil die schon zig jahre alt ist.
Bald kommt das neue sys aber ich möchte wissen was das ist und warum das kleine Ding so heiß wird bei einer 1a Top! Külhung. Wo liegt der Fehler? Kühler wurde auch so angeschraubt das ich immer etwas rechts an der schraube und dann links zugedreht habe also immer abwechselnd.
Hat einer ne Ideee was das sein kann ich leider nicht ?!?
hab jetzt gerade mal standard takt gemacht bei 85°C hab ich prime abgebrochen war mir zuviel des guten... abgeschmiert ist prime da noch nicht wie sonst bei 70grad mit oc.
