Cpu oc ohne das Mainboard heißer wird
Festplatte
Hamburg
gibt es ne möglichkeit meine q6600 zu übertakten ohne das mein Mainboard so übermäßig heißt wird liegt bei fast 90C die Cpu ist wassergekühlt und im Gehäuse herscht auch ein ordentlich luftzug 3x120 rein 3x120 raus. Aber mein Gigabyteboard wenn ich es zb schon ab auf 400FBS stell wird es viel zu heiß.
Du packst einen Wasserkühler auf den Chipsatz/Spawas? Aber vorher überlegst Du ob der Sensor nicht zufällig in der Abluft der Graka liegt.
Um es kurz zu machen nein gibt es nicht. Du wirst den chipsatz wohl auch wasser kühlen müssen oder weniger übertakten. Welche taktrate willst du denn erreichen?? Lg
kannst aber auch einen Lüfter in die Seitenwand setzen der Frischluft auf die Spawas pustet, mfg
Welches Mainboard hast du?
und vorallem müssen wir mal genau wissen was so heiß wird...
die Spannungswandler oder der Chipsatz/NB?
für die Spannungswandler sind 90°C noch kein problem ...erst ab >110°C würd ich mir gedanken über eine bessere Kühlung machen, wenn sie bei deinem Mainboard noch keinen passiven Kühlkörper haben, kannst du dir welche zum aufkleben besorgen usw...
wenn die NB so heiß wird können 3 Dinge helfen
1. VMCH runter schrauben
2. Anderen Kühler verwenden (Wasser oder großer Luftkühler)
3. CPU (FSB) etwas runter takten und VMCH anpassen/veringern
Wenn die wirklich 90°C haben, hast du da mit Luft gar keine Chance.
Mit einer angemessenen belüftung der spawas kriegt er die noch um 10-15°C runter und mehr muss auch gar nicht sein denn die vertragen ja, wie schon erwähnt, mehr als 90°C.
Für mich klingt das nach der typischen wakü-problematik: zu wenig luftzirkulation da wo es not tut. Gehäuselüfter alleine nutzen da manchmal nicht viel wenn es eine "windstille" ecke gibt.
Ist allerdings weiterhin schwer zu sagen was da denn genau so heiss sein soll, so ganz ohne details zum mobo.
Ich habe das Spawa Problem so gelöst:
110418d1261169820-sammelthread-der-wakue-bastel-bilder-thread-7b-img_0875-kopie-kopie.jpg
Den Lüfter habe ich an den CPU Fan Anschluss gehängt.
So ist sichergestellt, dass das Teil sich nicht unbemerkt verabschiedet.
