CPU oder Board defekt?
Scream88
Tönisvorst
Hey Leute,
Gestern Abend ist mein PC einfach ausgegangen.
Ohne eine Vorwarnung, Freeze oder ähnliches.
Hardware.
CPU : Intel i7 6800k
Board: Asus Strix X99
GPU: Amd rx 480
CPU und GPU sind Wasser gekühlt.
Gibt aber keine Undichtigkeit, also würde ich einen Kurzschluss ausschließen.
Oc wurde auch betrieben, aber nichts Wildes wo die Spannung erhöht ist.
Pc geht zwar ganz normal an, nur es kommt halt kein Bild mehr.
Lüfter drehen auch alle.
Mein Mainboard meldet auch keinen Fehler.
Im Q Code steht nur 00.
Laut Handbuch "nicht verwendet"
Glaube auch das gestern die CPU led am leuchten war und heute morgen die DRAM led.
Jemand eine Idee was es sein kann?
PS: Batterie raus und cmos Reset habe ich schon gemacht, ohne Erfolg.
Gesendet von meinem Pixel mit der Hardwareluxx App
Werde ich heute Nachmittag ausprobieren.
CPU mal ausbauen, neu einsetzen und nur leicht den Kühler anziehen.
Würde der Fehler normalerweise nicht sofort auftreten, also beim ersten Start und nicht nach Monaten?
Fehlercode 00 deutet normalerweise daraufhin, dass die CPU nicht erkannt wird. Ich hatte selbiges mit einem MSI Board direkt out of the box, da war aber das Board hinüber.
Kann aber auch sein, dass eventuell ein Ram Rigel eine Macke hat? Da Leuchtet die LED am Board auch gerne mal durchgehend rot.
Auf welche Geschwindigkeit hast du dein Speicher gestellt? Alles über 2133 erhöht die VCCSA und VCCIO auf über 1,3V, was nicht gesund für den Speichercontroller im CPU ist.
Hast du schon 1401 drauf, kam die Tage erst wieder ein neues BIOS Update.
Hatte vor einigen Monaten Mal das xmp Profil geladen. Aber auch nur für eine Woche
Liefen dann auf 3200, habe dabei aber nicht die Spannung beobachtet.
Habe das vorletzte BIOS momentan drauf
clr cmos schon probiert?
im zweifelsfall kann das übrigends auch vom netzteil kommen, aber ich würde zuerst clr cmos machen und wenn das nix bringt die cpu nochmal neu einsetzen.
Aus meinen Erfahrungen kann ich dir sagen das die VCCIO und VCCSA mit über 1,3V gelaufen sind und jetzt höchstwahrscheinlich den Memory-Controller im CPU zerstört haben, sobald man nämlich beim X99 Strix nur die Speichergeschwindigkeit über 2133 stellt passiert dies auf der Auto-Spannungseinstellung.
Werde heute Mal mit der CPU zum pc Shop um die Ecke gehen.
Für 25€ checken die einmal die CPU durch.
Danach habe ich dann die Gewissheit.
Der Fehler heißt 00 = CPU nicht erkannt. Wenn es normal laufen sollte steht da glaube AA.
Schau mal auf den sockel ob alle Pins i.o sind. :)
Werde ich nachher machen.
Hat aber vorher Monate gelaufen.
Glaube nicht das etwas am Sockel ist.
Das mit dem Errorcode 00 hatte ich zuvor ebenso erwähnt.
Vermutlich hat entweder A das Board ein Problem oder B die CPU. Wobei ich den Verdacht eher aufs Board lege. Du kannst du das Board nur mit einer anderen CPU testen, dann weiß man ja sofort obs am Chip oder am Board liegt. Hier im Forum gabs ebenso einen User der mehr oder weniger das selbe Problem hatte, Fehlercode 00 mit einem i7 6900K. Bei ihm war leider die CPU warum auch immer kaputt.
Getestet wurde sein PC ebenfalls in einer Bude... man meinte immer wieder die CPU hatte nix..
Bei mir wars früher auch die CPU und nicht das Board. ;) Komischerweise auch mit Wasserkühlung. :d
Hab dann ne neue CPU auf Garantie bekommen.
Dito, von einem Tag auf den anderen war der 5960X Silizium Schrott. Board Asus R5E. Code 00. Da Intel Boxed, also mit Garantie, hatte ich nur einen Tag später einen neuen 5960X in den Händen.
Also ich habe die RMA bei Intel auch im "PC Shop um die Ecke" gemacht. Die haben dann für mich die RMA gemacht, also die defekte CPU gemeldet und eingesendet. Das war an einem Montag Mittag. Am Dienstag Vormittag habe ich eine Mail von dem besagten Shop erhalten, ich könne die Austausch CPU abholen. Intel hat also in nicht mal 24h eine neue CPU geliefert. Die RMA im "PC Shop um die Ecke" hat mich btw. 10 Schleifen gekostet, dafür war es für mich aber auch nur ein "hier die defekte CPU" und einen Tag später ein "Danke".
25 Schleifen nur um eine CPU mal schnell in ein X99 Test-System zu werfen finde ich zwar auch etwas happig, dafür hat er dann aber Gewissheit. Gibt nichts Schlimmeres wenn bei einem Custom PC was im Popo ist und man nicht mal genau weiß was es ist. Auf blöd die CPU in einen verhältnismäßig aufwendigen RMA Prozess zu schicken und dann ist es doch das Board, wären mir pers. die schnelle Gewissheit für 25 Schleifen wert.
Hey Leute,
problem ist behoben.
CPU war defekt.
Neue CPU rein und es läuft alles wieder.
VCCIO und VCCSA standen bei mir auf auf 'Auto' für die Spannung.
Habe aber meine Rams auf 2888 laufen lassen.
Dabei hat die Auto Spannung einfach mal die VCCIO und VCCSA einfach aud 1,35V! hoch gestzt.
Habe Spannung jetzt fixiert auf 1,05V.
Also and alle Broadwell-E Besitzer, schaut nach der Spannung!
mfg Tom
PS: Danke an alle für eure Hilfe.
Meiner Meinung nach sollte nun dem Boardhersteller der CPU-Tausch in Rechnung gestellt werden. :grrr:
