CPU Overclocking ATI Problem
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 41098
  • Erstellt am
G
Guest
habe schon überall gesucht aber keine Lösung gefunden. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Mein System:
CPU Typ QuadCore Intel Core i5-3570K
Grafikkarte AMD Radeon HD 7900 Series (3072 MB)
Festplatte OCZ-VERTEX2 ATA Device (SATA-II)
Motherboard Name Gigabyte GA-Z77X-UD5H
Arbeitsspeicher 7632 MB (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
Also wenn ich die CPU auf 4Ghz Takte läuft mein System einwandfrei so bei 65 Grad.
Takte ich aber auf 4,2 Ghz stürzt direkt nach dem Hochfahren der Ati Treiber mit dem ati host application funktioniert nicht mehr ab.
Müsste ich evtl. den vcore manuell einstellen? Das Board hat so viele Einstellungen die ich nicht ganz verstehe. Man kann verschiedene Volt werte bearbeiten.
Und wie verhält es sich mit dem Turbo Modus Watt Einstellung. Habe gelesen das man sie erhöhen soll beim Overclocking. Standard ist sie auf 77 Watt.
MfG
Sven
Zuerst würde ich dir den Guide ans Herz legen, wenn man sich noch nicht auskennt, sollte man nicht einfach irgendwas verstellen wo man nicht weiß was es eigentlich bewirkt. Der Guide ist zwar für Sandy-Bridge, kann man aber für Ivy-Bridge nahezu übernehmen.
http://www.hardwareluxx.de/community/f139/intel-sandy-bridge-sockel-1155-oc-guide-faq-847597.html
Spannungseinstellungen auf Auto bei OC ist nicht so gut, manchmal setzt dann das System nicht ganz so ideale Werte ein und es kann zu instabilitäten führen.
Grafikkarte: Gigabyte GV-R795WF3-3GD
Netzteil: Cougar CM Power 700W
Bei 4Ghz und Vcore 1.100 V liegt die Temp unter last bei 70Grad. Das ist ja eigentlich schon nen bisschen hoch oder.
Kühler ist der Thermalright HR-02 MACHO.
damit Du die absoluten Basics erst mal verstehst, wäre es ganz wichtig, dass Du Dich erst mal in die Thematik, am besten erstmal durch Lektüre des empfohlenen Guides, einliest.
Danke werde ich machen :)
Habe mal neue Kühlpaste aufgetragen und nun ist er mit Prime auf 4GHz bei ca. 60 Grad.
Wieviel hält so nen Teil eigentlich aus ?
Hatte vorher nur AMD ;)
