CPU P4 3,46GHz Extreme Edition
pc-friend
hi,weiss einer ob der Multi offen ist bei der Cpu? (no ES) und ist die schneller als eine 950D ES thx cu
Naya, denke das man die nicht vergleichen kann, da der eine ein Dual Core ist und der andere ein Single Core. Und bei der EE sollte der Multi eigentlich frei sein....
eigentlich?? das is es halt :) is nu oder nicht und wenn du vom Dulacore ein weg nimmst wie is es dann mit der Leistung? müsste eigentlich gleich sein oder? hat halt den L3 Cache aber auch nur 2MB weiss einer wie wo was ;) cu
bei gleichem takt ist der 3.46er schon ein gutes stück schneller, aber du kommst nicht in die taktregionen des cedar mills / Preslers, also ist der 950er schneller.
du meinst beim ocen oder? wie is es wenn ich mein ES auch auf 1066 stelle is dann der 3.46 schneller wegen L3C? cu
der 3.46er hat keinen L3 Cache... dass haben nur die FSB800 EE auf sockel 478... wüsste net, dass es ne Galantin EE auf 775 gibt...
ich auch lol
dem heute vorgestellten 3,46Ghz starken Pentium 4 Extreme Edition für den Sockel 775 getan. Das eigentlich Neue an dieser CPU ist die FSB-Erhöhung von ursprünglich 200 auf 266MHz (1066MHz quadpumped), wodurch man sich im Vergleich höhere Leistungsgewinne erhofft. Daneben verfügt die 130nm Gallatin-Core basierende CPU über 512KB L2 sowie zusätzlichen 2MB L3 Cache.
aber was nun ??? brauche schnell antwort!!!!!!!
frage ist ob ich mir den holen soll oder nicht für 250-300€ oder soll ich mein alten 950D ES lassen??!! cu
Multis sind soviel ich weiß nicht offen... erst seit den DUAL CORE XE...
behalte den 950er... ist schneller... mit dem kannst den Multi runtersetzen und auch auf FSB1066 laufen lassen..
aber für den Preis???? nagel neu!!!!
