Cpu Probleme
Jacksone1989
Guten Tag.
Ich bin neu hier im Forum.
Ich habe folgendes Problem mit folgender Hardware
I5 6400
2x4 gb ddr4 Arbeitsspeicher 2133mhz
2x8 gb Arbeitsspeicher 2666mhz
Mpc netzteil 650e aereocool
Ein dell intel ipkbl-vm mainboard
So wie ein lrnovo mainboard beide sockel 1151
Hier das Standart lenovo netzteil
Alle Teile sollten zu einen pc aufgerüstet werden
Als erstes hatte ich das Problem beim Dell Mainboard
Es startet automatisch bei der Stromzufuhr
Es geht nicht wieder aus und es kommt kein bild
Lüftet drehen
Reagiert aber auf den power Button wenn er eine Weile gedrückt wird
Dann hatte ich das gleiche Problem bei den lenovo Board
Hatte dann gesehen das Wärmeleitpaste auf der Unterseite der cpu war diese wurde entfernt und dann ging alles
Ich habe also gedacht das ich nun die Lösung gefunden habe und alles im dell mainboard eingebaut außer m2 ssd WLAN
Also im Prinzip nur die wichtigen Teile
Der startet aber wieder nach kippen des Schalters
Darauf war ich beim Händler meines vertrauen er denkt Punkt a die cpu ist nicht kompatibel
Oder das, dass Board defekt ist
Also wieder alles mit neuer Wärmeleitpaste im lenovo Board gebaut
Wieder das Problem Es startet nach einstecken des Kabels
Nun meine Frage
Kann es an der cpu liegen wenn unter den sockel also den Kopf Wärmeleitpaste ist sas der PC solch Problem zeigt
Wie könnte ich die cpu ggf reinigen
Oder gibt es unter Umständen eine andere lösung
Bzw problemursache
Vielen Dank im voraus und euch einen schönen Tag
Lg
