[Sammelthread] CPU & RAM Overclocking Software Downloadlinks
Techtrancer
Urgestein
Wien
Da es mir selbst oftmals schwär fällt bei einem frischen OS die notwendigen Overclockigproggys im www wieder zu finden oder ich sie in manchen Fällen nicht mehr bekomme weil der Downloadlinks down ist hab ich diese Liste mit kurzen Beschreibungen erstellet und die Programme geuppt. Ich werde auch laufend neue Programme hinzufügen. Falls wer andre Programme weis, dann gebt mir bitte bescheid, damit ich diese auch im Erstpost hinzufügen kann.
Hier mal der Downloadlink fürs Rundumsorglospaket wo alle Proggys in einem Download welcher auf drei files gesplitte ist und nach dem Entpacken zum einem Ordner zusammengefügt wird
Downloadlink: CPU & RAM Overclocking Software Part 1
Downloadlink: CPU & RAM Overclocking Software Part 2
Downloadlink: CPU & RAM Overclocking Software Part 3
Um dass Herunterladen zu beschläunigen hab ich noch den Multi Stream Downloader und den RapidShare Downloader geuppt.
Downloadlink: Multi Stream Downloader 0.655
Downloadlink: RapidShare Downloader 0.6
Downloadlink: Crypt Load 1.1.6
Nachfolgend die getrennten Downloads inklusive Beschreibung
A64 Info
Dient zum Einstellen von Ramtimings und Subtimings bei 939 Systemen und hat auch einen gelungenen Taktkalkulator integriert
Downloadlink: A64 Info 0.61
AMD OverDrive
"AMD OverDrive" ist ein Programm zum Optimierung der CPU bei Mainboards mit AMD-Chipsätzen.
Es gibt dabei vorgefertigte Einstellungen, die sich im Menüpunkt "Auto Clock" starten lassen. Die Maximale Leitung holt man jedoch erst heraus wenn man den "Advanced Mode" freischaltet und alles in den detailierten Menüs per Hand einstellt. Unter andrem kann man danach auch ab dem Phenom CPU Kerne getrennt einstellen.
Downloadlink: AMD OverDrive 3.2.1
Downloadlink: AMD OverDrive 3.0.2
Downloadlink: AMD OverDrive 2.16
Downloadlink: AMD OverDrive 2.15
Downloadlink: AMD OverDrive 2.14
AMD Fusion
AMDs Fusion ist ein Programm zum Optimieren. Mit nur einem klick werden unnötig laufende Programme und Programme die im Hintergrund laufen deaktiviert (Antiviren, Sicherheitsprogramme...) um die gesammte Leistung freigegeben
Downloadlink: AMD Fusion
Central Brain Identifier
Central Brain Identifier ist ein sehr Nützliches Programm mit dem man viele Informationen über die eine AMD CPU auslesen kann. Unter anderen auch welche Technologieen die CPU unterstützt, welchen Verbrauch sie hat,....und man kann es auch zum Tunen der Ramspeicher verwenden
Downloadlink: Central Brain Identifier 8.3.6.6
Clock Gen
ClockGen ist eine Freeware-Tool zum Übertakten for Pentium- als auch Athlon-Systeme (32-Bit / 64-Bit) Änderungen werden in Echtzeit und ohne Neustart vorgenommen
Downloadlink: ClockGen 105
Core Temp
Core Temp liest die Temperatur von Prozessoren mit digitalen Temperatursensoren aus. Es zeigt zusätzlich die CPU-ID und das Stepping der CPU an.
Downloadlink: CoreTemp 0.99.7 64 Bit
Downloadlink: CoreTemp 0.99.7 32 Bit
Downloadlink: CoreTemp 0.99.5 Beta 64 Bit
Downloadlink: CoreTemp 0.99.5 Beta 32 Bit
Downloadlink: CoreTemp 0.99.4
CPU Burn In
Dient als Stabilitätstest mit Fehleranzeige
Downloadlink: CPU Burn In 1.01 (Windows)
Downloadlink: CPU Burn In 1.01 (Linux)
CPU Calc
CPUCalc dient in erster Linie zum Kalkulieren von Taktraten. Dabei kann man bereits bevor man eine Taktrate im Bios einstellt kalkulieren inwiefern sich an andre Taktraten gebundene Taktraten mit verändern
Downloadlink: CPU Calc 1.9.6
CPU Tweaker
Wen man die optimalen Speichertimings und Subtimings im Bios einstellen möchte ist dies sehr Zeitaufwendig. Mit Memset kann man dies im Windows Dynamisch einstellen und kommt dadurch schneller ans Ziel. Man kann bei dem Programm auch Profile erstellen. Dass Programm funktioniert nicht bei K8 CPUS oder älteren Generationen, allerdings ab dem K10 wird es unterstützt. im Vergleich zu Memset hat es auch den Vorteil, dass es dass SPD der Rams auslesen kann. Ansonsten werden auch Intel CPUs unterstützt und auch die neuen X58 Boards und Win Seven
Downloadlink: CPU Tweaker 1.5
Downloadlink: CPU Tweaker 1.1
Downloadlink: CPU Tweaker 1.0 Beta 7
CPU-Z
CPU-Z zeigt Infos zu Prozessor, Cache, Mainboard und RAM an. Es dient zum Analysieren der Hardware welche man im Rechner hat. Dabei wird der Prozessor, Cache, Mainboard und Ramspeicher angezeigt und man kann es auch für Validation verwenden. Ab der Version 1.52 Beta wird mittels CPU-Z auch die Grafikkarte und die Cacheanbindung der CPU ausgelesen
Downloadlink: CPU-Z 1.55 (64 Bit)
Downloadlink: CPU-Z 1.55 (32 Bit)
Downloadlink: CPU-Z 1.54
Downloadlink: CPU-Z 1.52 Beta
Downloadlink: CPU-Z 1.51
Downloadlink: CPU-Z 1.50
Crystal CPUID
Mit Crystal CPUID kann man ähnlich dem RM clock Spannung und Taktfrequenz des Prozessors so anpassen, dass er zb bei niedrigen Belastungen gedrosselt läuft. Dadurch wird er weniger warm und muss somit weniger gekühlt werden und verbraucht auch weniger Strom . Jedoch ist es stabiler als RM Clock
Downloadlink: Crystal CPUID 4.15.2.451 (x86 Vista/ 2003 / XP / 2000 / NT4 / Me)
Downloadlink: Crystal CPUID 4.15.2.451 (x64 Vista / 2003 / XP)
Everest
EVEREST ist der Nachfolger von dem Analyse-Tool AIDA32
Es dient zum Einstellen des Systems und auslesen jeglicher Informationen über die verbaute Hardware. Grafikkarte, Grafikkartentempertur, Spannungen, Mainboard, CPU, CPU Temperatur, Ramspeicher, Lan, Festplatten, Festplattentemperatur............ und viele mehr kann man mit dieser Software auslesen. Die version 2.20 ist Freeware, alle danach sind Shareware
Downloadlink: Everest Ultimate Edition 5.50 Win2000/XP/Vista/7 (Shareware)
Downloadlink: Everest Ultimate 5.00.1650 Portable Win2000/XP/XP x64/Vista/Vista x64/7 (Shareware)
Downloadlink: Everest Ultimate 4.60.1500 Portable Win2000/XP/XP x64/Vista/Vista x64 (Shareware)
Downloadlink: Everest Ultimate 4.60.1500 Win2000/XP/XP x64/Vista/Vista x64 (Shareware)
Downloadlink: Everest Home Edition 2.20 Win2000/XP (Freewarware)
Gold Memory
GoldMemory ist eine Alternative zu Memtest. Es testet intensiver als Memtest und wirft auch früher Fehler aus. Es handelt sich jedoch um eine 30 Tage Testversion
Downloadlink: Gold Memory 6.92
HWMonitor
Ist ein Programm zum Auslesen von Temperaturen, Spannungen, Hardware un Co und ist sehr Everest und SIW ähnlich and Freeware sion
Downloadlink: HWMonitor Pro 1.09
Downloadlink: HWMonitor Pro 1.08
Downloadlink: HWMonitor Pro 1.07
Intel Burn Test
Diese Programm dient zum Erzeugen künstlicher Last um die Stabilität einer CPU zu testen. Es wurde für Core 2 Prozessoren optimiert ist aber auch bei andren CPUs einsetzbar
Downloadlink: Intel BurnTest 2.2
Downloadlink: Intel BurnTest 1.6
K10Stat
Kann zum Erstellen eines eigegen C&Q Profieles bei AMD Phenom CPUs verwendet werden aber auch zum Takten per Multi. Weiters kann mit dem Tool die V-Core und CPU-NB spannung im Windows geändert werden.
Downloadlink: K10Stat 1.41
Downloadlink: K10Stat 1.32
Downloadlink: K10Stat 0.91
Downloadlink: K10Stat 0.81
Downloadlink: K10Stat 0.80
Downloadlink: K10Stat 0.73
Downloadlink: K10Stat 0.32
Linpack
Intel Optimierter Belastungstest mit dem man eine CPU auf Stabilität testen kann, welche für Cluster optimiert ist.
Dowloadlink: Linpack 10.1 Windows
Dowloadlink: Linpack 10.1 Mac OS
Dowloadlink: Linpack 10.1 Linux
Linx
Linx ist ein CPU Belastungstest der auf Linpack bassiert
Dowloadlink: Linx 0.6.4
Dowloadlink: Linx 0.6.3
Dowloadlink: Linx 0.6.2
Dowloadlink: Linx 0.6.1
Dowloadlink: Linx 0.5.9
Dowloadlink: Linx 0.5.2
Memset
Wen man die optimalen Speichertimings und Subtimings im Bios einstellen möchte ist dies sehr Zeitaufwendig. Mit Memset kann man dies im Windows Dynamisch einstellen und kommt dadurch schneller ans Ziel. Man kann bei dem Programm auch Profiele erstellen.
Downloadlink: MemSet 4.1
Downloadlink: MemSet 4.0
Downloadlink: MemSet 3.5 (Funktioniert auch bei AMD Phenom CPUs)
Mem Test
MemTest (nicht zu verwechseln mit Memtest86+) ist ein Programm zum Testen der Stabilität eines Ramspeichers im Windows. In der Freeware-Version kann pro Programm-Instanz maximal 1 GB Arbeitsspeicher getestet werden und dass Programm wird bei Speicherfehlern gestoppt und muss mit einem Mausklick fortgesetzt werden.
Downloadlink: Mem Test 4.0
Downloadlink: Mem Test 3.8
Memtest86+
Memtest86+ ist ein Programm zum Testen der Stabilität eines Ramspeichers im DOS. Es wird Per Bootdiskette oder eine Image oder USB Stick gestartetn und kommt mit allen gängigen Chipsätzen klar.
Downloadlink: Memtest86+ 2.11 Bootable Binary Win2000 / XP
Downloadlink: Memtest86+ 2.11 ISO Win2000 / XP
Downloadlink: Memtest86+ 2.11 Bootdiskette Win2000 / XP / Vista
Downloadlink: Memtest86+ 2.11 DOS-Version für USB-SticksWin2000 / XP / Vista
Downloadlink: Memtest86+ 2.11 Bootable Binary Linux
Downloadlink: Memtest86+ 2.11 ISO Linux
Native Specialist
Native Specialist ist ein sehr übersichtliches Programm mit dem man sehr viele Informationen der AMD CPU auslesen kann. Aber auch Spannungen, Multiplikatoren, Rameinstellungen und vieles mehr kann man damit im Windows ändern. Es unterstätzt von Singelcore bis Quadcore alles!
Downloadlink: Native Specialist 1.4.0402
Downloadlink: Native Specialist 1.3.1218
Next Sensor
Next Sensor ist ein sehr übersichtliches Programm mit dem man Spannungen und Temperaturen auslesen kann
Downloadlink: Next Sensor 2.7.7.0
nLite
nLite ist ein Programm mit dem man eine persönliche Installations-CD von Windows erstellen kann. Dadurck kann man Windows so konfigurieren dass nicht verwendete Programme nicht mitinstalliert werden und dadurch dass OS auf die eigenen Bedürfnisse optimieren und/oder verwendete Programme bei der Installation gleich mit installieren.
Downloadlink: nLite 1.4.9.1 Installer
Downloadlink: nLite 1.4.9.1 Self-extracting
OCCT
OCCT ist ein sehr übersichtlich angeordneter Stabilitätstest mit Fehleranzeige und ist eine abgespeckte Version von Prime
Downloadlink: OCCT 3.0.1
Phenom Tweaker
Der Phenom Tweker dient zum Übertakten von Phenom CPUs und ist eine abgewandelte und abgespeckte Version von K10stat
Downloadlink: Phenom Tweaker 1.2.2
Prime95
Prime 95 wird zum Stabilitätstesten dess ganzen Rechners verwendet. Dabei werden Primzahlen berechnet. Wenn die CPU, der Ramspeicher oder dass Mainboard einen Rechenfehler produziert bricht Prime die berechnung der Primzahlen ab ohne dass Programme oder Windows einen Schaden davon nemen.
Die Version 25.9 ist die aktuellste, jedoch ist es mit dieser nur möglich maximal 2 gb Ram Pro Prime Instanz zu testen, desshalb habe ich auch die ältere 64 bit 24.14 Prime Version geuppt, da man mit dieser X beliebig viel Ramspeicher auf einmal testen kann
Downloadlink: Prime95 v25.9 Win2000/XP/Vista
Downloadlink: Prime95 v25.9 WinXP x64/Vista x64
Downloadlink: Prime95 v25.9 x86Linux
Downloadlink: Prime95 v25.9 x86_64Linux
Downloadlink: Prime95 v25.9 Mac OS X
Downloadlink: Prime95 v24.14 WinXP x64/Vista x64
Real Temp
Realtemp dient zum Auslesen von Temperaturen bei Intel Singel, Dual und Quadcores.
Es unterstützt auch die aktuellen Core i7 CPUs
Downloadlink: Real Temp 3.0
Rightmark RMClock Utility
Mit CPU Clock Utility von RightMark kann man Spannung und Taktfrequenz des Prozessors so anpassen, dass er zb bei niedrigen Belastungen gedrosselt läuft. Dadurch wird er weniger warm und muss somit weniger gekühlt werden und verbraucht auch weniger Strom .
Downloadlink: Rightmark RMClock Utility 2.35 Win2000 / XP
S&M
Dient zum testen dess Sys. Der CPU Stresstest stresst nicht all zu stark, aber der Ramtest ist einer der besten die mir je untergekommen sind
Downloadlink: S&M
Set FSB
Dieses Programm dient zum Anheben dess FSB und funktioniert bei sehr viele INTEL mainboards aber auch manchen AMD mainboards
Downloadlink: Set FSB 2.3.146
Downloadlink: Set FSB 2.2.134.98
Downloadlink: Set FSB 2.2.117.88
Downloadlink: Set FSB 2.1.96.0
SIW
Dieses Programm SIW "System Information for Windows" ist dem Programm Everest sehr ähnlich jedoch sind noch mehr Informationen über den PC ersichtlich und es ist ohne Installation ähnlich dem Everest Portable einsetzbar
Downloadlink: SIW 2010 (build 0616)
Downloadlink: SIW
Speed Fan
Speed Fan dient zum Steuern der Geschwindigkeit von Lüftern. Dabei werden mehr als 200 verschiedene Mainboards untertsützt bei denen bis zu drei Temperaturen (CPU, Mainboard und Netzteil) ausgelesen werden. Die Drehzahl der Lüfter kan man selbständig regeln und dadurch zb den Geräuschpegel senken oder die Kühlung der CPU verbessern.
Wer die Programmsprache in deutsch haben möchte kann dies unter Configure | Options | German einstellen.
Downloadlink: Speed Fan 4.40
Downloadlink: Speed Fan 4.38
Downloadlink: Speed Fan 4.37
Thaiphoon Burner
Thaiphoon Burner ist ein sehr nützliches Programm, wenn man zb dass SPD eines besseren Ramspeicher auf einen Ramspeicher mit einem schlechteren SPD flashen möchte oder ein SPD modifizieren möchte wenn im bios zb gewisse Timings und Subtimings nicht einstellbar sind
Downloadlink: Thaiphoon Burner 6.8.2.0 Build 0621[/url]
Downloadlink: Thaiphoon Burner 6.3.0.1 (15 Tage Testversion)
Downloadlink: Thaiphoon Burner 6.0.4.0
Thaiphoon Viewer
Thaiphoon Viewer ist ein ebenfalls sehr nützliches Program mit dem man dass SPD eines Ramspeichers auslesen und abspeichern kann.
Downloadlink: Thaiphoon Viewer 2.5 Build 0301
Downloadlink: Thaiphoon Viewer 2.1
Downloadlink: Thaiphoon Viewer 2.0
TMonitor
Dient zum Auslesen der Taktraten einzelner Cores und zeigt den Turbo Modus an
Downloadlink: TMonitor 1.03
Downloadlink: TMonitor 1.02
CPU z gibts ne neue 1.50 ;)
werd ich später gleich updaten!
bin gerade dabei noch ein par proggys zu uppen
CPU-Z update
nLite hinzugefügt
Everest Update
SIW hinzugefügt
Thaiphoon Burner
Thaiphoon Viewer
Next Sensor
Native Specialist
hinzugefügt
es gibt ne neue AOD
*) Crystal CPUID hinzugefügt
*) da angäblich manche mainboards probs mit dem AOD 2.15 haben, aber mit 2.14 nicht, hab ich soben 2.14 geuppt und die neue 2.16er version
*) bei K10stat ist ebenfalls eine neue 0.81er und 0.91er version erschienen die ich geuppt habe
*) CPU Tweaker hinzugefügt
Danke dir, dass du mein Programm auch hinzugefügt hast. :)
Suche übrigens i7-Overclocker um das CPUCalc Nehalem-Update auf Herz und Nieren zu überprüfen.
Achso nochwas:
Wäre besser, wenn du auf cpucalc.com verlinken würdest anstatt auf Rapidshare.;)
So, habe loopy mal angeschrieben.
Danke!
*) Die Version Prime95 25.9 ist die aktuellste, jedoch ist es mit dieser nur möglich maximal 2 gb Ram pro Prime Instanz zu testen, desshalb habe ich auch die ältere 64 bit version von prime95 24.14 geuppt, da man mit dieser X beliebig viel Ramspeicher auf einmal testen kann
*) Realtemp hinzugefügt
*) OCCT hinzugefügt
*) Burn in hinzugefügt
*) Rundumsorglospaket wo alle Proggys in einem Download sind hinzugefügt
Kann mir einer sagen wo ich das nette tool "Phenom Tweaker" herbekomme `?
NEU DABEI
*) Linx 0.5.2
*) PhenomTweaker
UPDATES:
*) AMD OverDrive 3.0.2
*) Core Temp 0.99.5 Beta
*) CPU Tweaker 1.1
*) CPU-Z 1.51
*) Native Specialist 1.4.0402
*) SpeedFan 4.38
*) Set FSB 2.2.117.88
*) Thaiphoon Burner 6.3.0.1 (15 Tage Testversion)
*) Thaiphoon Viewer 2.1
Ein neues RUNDUMSORGLOSPAKET muss ich erst uppen! Es ist derzeit noch NICHT am aktuellsten Stand!!!!!
Gute Liste, ich hoff mal ich hab erfolg :wink:
Schönheitsfehler: Beim Downloadlink von AMD OverDrive 3.0.2 hast du im Link ein htt zu viel, was zum Fehler führt.
Von LinX gibt es schon Version 0.5.9
Bei IntelBurnTest ist die Version 2.2 die aktuellste.
UPDATES:
*) LinX 0.5.9
*) IntelBurnTest 2.2
*) Multi Stream Downloader 0.655
NEU DABEI
*) CryptLoad 1.1.6
NEU DABEI
*) CPU & RAM Overclocking Software Part 1
*) CPU & RAM Overclocking Software Part 2
*) CPU & RAM Overclocking Software Part 3
NEU DABEI
*) CPU-Z 1.52 Bete is out now.
nun mit integriertem GPU-Z und die anbindung dess CPU Cache wird auch ausgelesen
danke für die tolle Sammlung, dann muss ich gleich mal rumspielen:P
Habe ein pov ION 330 Board mit Intel Atom 330,
hat den schonmal jemand mit einem der Programme übertaktet?
NEU DABEI
*) AMD OverDrive 3.2.1
*) CoreTemp 0.99.7 64 Bit
*) CoreTemp 0.99.7 32 Bit
*) CPU-Z 1.54
*) Everest Ultimate Edition 5.50 Win2000/XP/Vista/7
*) K10Stat 1.32
*) K10Stat 1.41
*) LinX 0.6.1
*) SetFSB 2.2.134.98
*) SetFSB 2.3.146
*) SIW 2010 (build 0616)
*) Speed Fan 4.40
*) Thaiphoon Burner 6.8.2.0 Build 0621
*) Thaiphoon Viewer 2.5 Build 0301
