• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
CPU reinigen mit Isopropanol
Tante Erna
vorm PC
Nachdem ich mal eine CPU aufgrund von zahlreichen Empfehlungen mal mit Isopropanol 100% (die nette dame in der Apotheke hat so reagiert, als wollte ich ne Bombe draus basteln :fresse: ) gereinigt habe, habe ich zwei Fragen:
1. Was ist das Zeugs um den Die (gut auf der linken Seite zu sehen)?
2. Warum löst es sich bei der Reinigung auf?
Das ist eine Versiegelung auf Epoxidharzbasis. Ein Kleber.
Logisch das das Isoprop das auflöst! ;)
Beim Abwischen wirst du aber sicher nicht genug drübergekippt haben um da was kaputt zu machen!
Isopropanol gibt es auch 70'%ig, das löst nicht so schnell an und reinigt auch relativ gut;).
Aceton eignet sich auch hervorragend zum reinigen. Ist sehr stark fettlösend und bekommt auch eingetrocknete WLP weg. Zum Entfernen von Dämmmattenrückständen taugt es auch ^^ allerdings sind die ja selten an CPUs zu finden ;)
Naja Isopropanol geht ja so zum Abwischen.
Aber ich hab z.B. auch WLP Reste zwischen den Pins und komm da kaum zwischen.
Also zumindest WLP-Flecken.
Schön wäre eine Flüssigkeit, die die WLP zwischen den Pins weglöst und mitschwemmt sozusagen.
Also ich mehm auch immer nur 70%igen IPA.
Mehr ist übertrieben und erhöht nur das Risiko daß mehr weggeht als eigentlich soll.
@suppakeks
Warum hast du WLP zwischen den Pins?
Meine auch 70%er reicht. Das Liquid-Zeug ging damit ganz gut ab.
Wie bekommt man denn bitte WLP-Flecken zwischen die Pins? Kannst du mal ein Foto machen?
Ich nem zum Reinigen immer Feuerzeugbenzin geht ganz gut und entfernt auch WLP reste ob es das zeug aber zwischen den Pins wegspühlen kann weiß ich nicht.
Wie soll man WLP wegspülen können?
Wird nur mit entsprechendem Druck und Menge an Spülung möglich.
Wenn man WLP einfach wegspülen könnte würde sia ja auch, sobald das Mainboard senkrecht steht, von selber weglaufen.
Frag mich nicht wie^^ Habse in meiner Grabbelkiste gefunden.
CPU ist eingebaut, deswegen kein Foto.
Scheiße klebt auch an der Klowand und wird durch Wasser weggespült -.- ;)
Also ich mach das immer mit Isopropylalkohol und das tuts sehr gut, damit kriegt man alles restlos weg
gruß wasa
Also dann spann die CPU in einen Schraubstock und halt mit dem Gartenschlauch drauf.
Voila sauber. ;)
