Cpu Spannung
olm
Rechner:
Asus P5W DH Deluxe
Pentium 945 D
2x1024 MB DDR 667 Speicher
Netzteil:520 Watt Tagan
Nun zu meiner frage,ich habe im bios die cpu spannung auf 1,3625 volt gestellt
nur leider bekommt die cpu nicht die spannung!1,31Volt Idle 1,27Volt Last!
Was kann das sein?
Und dann wollt ich noch wissen warum auf meiner 12 volt leitung nur 11,88 volt anliegen(trotz des großzügigen netzteils?)
Wär super wenn ihr mir helfen könntet!
Den Ausleseprogrammen darfst du nicht immer glauben.
Die Spannungsschwankungen sind normal, nennt man Vdroop.
Das ist ganz normal. Die tatsächliche Spannung ist praktisch immer etwas geringer als die im BIOS eingestellte Spannung.
Der Spannungsabfall zwischen Idle und Load ist von Intel so gewollt, ist auch normal.
11,88V ist auch gar kein Problem, die Spannungen variieren bei Netzteile immer ein bisschen.
Stimmt, das Board undervoltet stark, von den eingestellten 1,36 auf die 1,31 idle und unter Last kommt dann noch der Vdroop auf 1,27 dazu, alles im grünen Bereich.
Zur 12V Leitung: die Spezifikation für Netzteile toleriert eine geringe Abweichung auf den Leitungen, weiß im Moment nicht genau wieviel, jetzt schon, 11,4-12,6V für die 12V Leitung, wobei je geringer desto besser...
ok,habt dank,ich dachte das es unnormal wäre!
