CPU sprint automatisch auf 4,22 ghz
MaX_1
habe grad eben gemerkt das mein cpu von 2ghz auf 4,2 ghz springt (beim scrollen oder öffnen eines Programms) ist das normal ?
habe eigentlich nur im Bios den profile1 gewählt mit 1600 mhz für die Speicher.
mein systemist:
i5 3570k
gtx 970
16gb DDRRam
SSD Samsung
motherboard ist von gigbayte d3h zx glaube ich
im Anhang ist noch ein Bild.
ist das normal ?
Danke nochmals
MfG
Ja ist normal, das soll so sein, das ist der Turbo Takt, bei Belastung taktet die CPU hoch, allerdings sind die 4,2GHz nicht der normale Takt sonder das ist schon eine Übertaktung, was aber nichts macht dafür ist es ja ein K,
das ist wohl in dem profile1 von deinen Board so hinterlegt,
du kannst ja noch mal mit CPU-Z schauen welche Spannung dann bei 4,2GHz anliegt, ob die Core Volltage maximal so bei 1,2V liegt,
u. wenn es mit den Temperaturen auch kein Problem gibt freue die über ~10% mehr Leistung
