Cpu Temp zu hoch beim ersten windows boot
eXiBiTuS
Grüß euch!
Ich fasse mein Problem einmal zusammen:
Wenn ich den PC ausschalte und ihn ein paar stunden vielleicht auch nur ne halbe stunde kühl lassen werde und danach wieder einschalte und ins windows boote hab ich 52 Grad bei 0% CPU Load. Natürlich steigt der wert auch noch wenn ich was zocke oder sonstiges auslastendes tue.
Ich kann den PC dann 5 Std. oder auch nur 5 min laufen lassen, die Temp geht nicht down, da ich mir dachte das sich vielleicht erst der kühlkörper, sprich Zalman, erwärmen muss und das es so kurzeitig zu einem Hitzestau am CPU kommt. Das kann ich aber jetzt ausschliesen den ich hab den PC schon 6 Std am stück laufen gehabt.
Aber das komische ist ja das:
Wenn ich dann den PC neu starte und dann wieder im windows bin und meine Temp checke liegt die bei 35 Grad.. also im optimalen bereich....
Das heißt also erst nach einem Neustart des PC's spuckt er mir gute Werte aus..
Und es ist weiters egal ob ich den PC beim ersten hochfahren 5 stunden am stück laufen lasse oder gleich nach dem Windows boot neustarte.
Jo so siehts aus..
Meine PC Daten:
Informationsliste Wert
Computer
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 1
Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername ALEXANDE-O3A31V
Benutzername Alexander
Motherboard
CPU Typ AMD Athlon 64, 2400 MHz (12 x 200) 3800+
Motherboard Name MSI K8N Neo2 Platinum (MS-7025) (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce3 Ultra, AMD Hammer
Arbeitsspeicher 1024 MB (DDR SDRAM)
BIOS Typ Award (11/22/04)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige
Grafikkarte RADEON 9800 XT - Secondary (256 MB)
Grafikkarte RADEON 9800 XT (256 MB)
3D-Beschleuniger ATI Radeon 9800 XT (R360)
Monitor Maxdata Belinea 10 60 75 [19" CRT] (12401425)
Multimedia
Soundkarte nVIDIA MCP2-S - Audio Codec Interface
Datenträger
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
SCSI/RAID Controller D347PRT SCSI Controller
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte SAMSUNG SV6003H (60 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Optisches Laufwerk Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen
C: (NTFS) 57262 MB (6806 MB frei)
Eingabegeräte
Tastatur HID-Tastatur
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus HID-konforme Maus
Netzwerk
Netzwerkkarte Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC (212.186.110.147)
Peripheriegeräte
Drucker hp psc 1200 series
USB1 Controller nVIDIA MCP2-S - OHCI USB 1.1 Controller
USB2 Controller nVIDIA MCP2-S - EHCI USB 2.0 Controller
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-Verbundgerät
Meine Temp Werte check ich übrigens mit Aida32 und Everest, beide zeigen mir identische Werte an...
Bin dankbar über jeden Ratschlag
nene er hat schon recht, stand zuerst nicht da, erst nach nem edit ;)
hu
das stand eben alles noch nicht da als ich den thread zum ersten mal angeguckt habe ;)
is normal beim k8n neo2, scheint ein bug oder was auch immer zu sein
Wird ein kleiner BIOS-Bug sein. Schon mal ein BIOS-Update durchgeführt, bzw, ist das aktuelle BIOS drauf?
wie bug? das hast du auch? kannst das ein bissel erläutern? :)
hi
jo das hab ich auch, auch mit anderen bios versionen, und ich bin da auch nicht der einzige.
Hallo
Das scheint ein fehler zu sein von MSI die haben das nicht unter kontrolle habe das gleiche Prob. und habe neues Bios drauf gemacht 1.51 und immer noch das gleiche.
Mist! Ich musste eben das 2te mal neustarten damit er mir 35 Grad im Everest anzeigt.
Was macht ihr dagegen? oder wie geht ihr damit um? :)
Einfach testen ob der benchmark durchhällt wenn ja weist das die temps i.o sind.
wenn nicht Vcore runter.
Welchen Benchmark am besten? Und Bios 1.51? Für das K8N neo2?
Ja das ist die Beta version . ja den bensh kannst selber wählen entweder 3Dmark 2003 oder 2001se oder Super pi oder prime95
Woher bekomm ich die ? und würdest du die an meiner stelle mal raufhauen?
Ne eigentlich meinte ich mit ''die'', die bios beta version :)
Aber danke für den Link :p
vielen dank! :)
ist es den ratsam die beta zu benutzen? könnte ja evtl das problem beheben? aber wohl eher nicht schätz ich mal ...
Nein bei mir hat es nichts gebracht , die Gleiche schei** wie vorher.
ok verstehe...
dann noch ne frage, wie hoch kann ich meinen CPU in etwa übertacken? hab nen 3800+ amd64 und laut everest ist es ein Newcastle. Hab nen Zalman CNPS7700-Alcu als Kühler.
Danke schonmal :cool:
Ja das ist eine Gute Frage , das müßtest du schon selber rausfinden wenn der Cpu nicht mehr will dann ein stufe höher mit dem Vcore und die RAM genau so , am besten du machst immer ein Bench nach jedem Übertakten und da siehst ja ob er Stabil lauft oder neu Booten tut.
Wie genau übertackte ich den, also welche werte muss ich da verändern? und in welchen schritten?
Zuerst must du ins bios und da den AGP/PCI Fixieren auf 66/33 Stellen
dann must du den FSB in 5 MHz schritten nach oben Setzen des so höher du kommst Verlangt der CPU dann mehr saft und mußt den VCore erhöhen und da iat zu achten das du stufenweise den Core Änderst
So hab eben 3DMark05 laufen lassen, lief stabil...
2949 3D Marks kamen raus...
Bis jetzt hab ich nichts übertacktet :)
jo das ist ja mega geil da habe ich so 2590 Punkte mit der Konfig. siehe sig.
Der checkt ja auch eher die Graka, bring die mal bei dir auf 9800XT, dann kommste da auch hin.
Und wieso haste eien "Kotzsmile" neben der 9800pro, nur weil es jetzt neuere Karten gibt und die auch viele hier im Forum haben, aber insg. erst wenige ist die Karte doch nicht schlecht (muss meine 9800pro@XT ja verteidigen ;))
ja die krate habe ich vor ca 5 Monate Gekauft und kann sie jetzt wieder verkaufen weil die karte nicht mehr mit den anderen mit hält
