cpu temp
grgr
Neuenstadt
hi leute.
wollte wissen ob meine hardware (vorallem die cpu) zu warm ist.
die daten sind alle im ruhezustand
hier die daten meiner sensoren von everest.
motherboard: 27°C
cpu: 43°C
grafikprozessor: 35°C
gpu umgebung: 35°C
Seagate: 30°C
Seagate: 28°C
der cpulüfter macht 2300 rpm
hier daten meines pc's
Intel Pentium 4 3.20Ghz Nothwood boxed kühler cpu core 1.57 V
Asus P4P800 SE
x850xtpe der dualslot standart lüfter
2x1024 MB DDR Infineon
2x 200 GB Seagate Barracuda
nix übertaktet oder sonst was.
würde das gene wisen. da ich es komisch finde das der cpu wert so stark von den anderen abweicht!
greetz grgr
Alles im grünen Bereich, mit nem besseren Kühler als Boxed könnte das sogar noch weniger sein.
Die Temperaturen sind eigentlich alle top. Allerdings würde ich dir zu einem besseren CPU-Kühler raten. Denke mal, dass die CPU unter Volllast in den Grenzbereich kommt in dem es langsam eng wird.
kann es sein das dann die cpu gedrosselt wird? denn in macnchen games mache ich nach wenigen minuten spielen weniger fps. vorallem bei sachen wie fear und bf2.
bzw. würde das aufhören wenn ich mir einen besser cpukühler kaufen würde?
wenn ja: was kann man da empfehlen?
Bezüglich CPU Kühler -> Sonic Tower, der kühlt wie die Pest
alternativ ist der Skythe Ninja auch recht fein...
die 2 von dir angegeben kühler sind ja passivkühler. vorausgesetzt ich habe richtig geschaut^^.
sind aktive nicht leistungsstärker?
lautstärke ist mir voll egal! hauptsache "cool"^^
ich hab mal temperaturen unter last angeschaut.
das sind sie:
motherboard: 30°C
cpu: 68°C
grafikprozessor: 49°C
gpu umgebung: 46°C
Seagate: 30°C
Seagate: 30°C
68°C sind schon etwas zu hoch.
Die Kühler die Bleze genannt hat kann man bei manchen CPUs passiv verwenden aber man kann auch Lüfter montieren was ich dir bei deiner CPU raten würde.
dann sag ma an. hersteller, shop...
was kann man empfehlen was nicht?
Die beiden die ich genannt habe sind mit die Besten, schau mal im Luftkühlungsthread.
Lüfter drauf und die kühlen wie blöd.
