CPU Voltage anzeige im Programm cpu z --> AMD Phenom II X4 965
Eagle
folgender Fall: Ich habe auf meinem Asus m2n sli deluxe (AM2) via Firmware Update einen AM3 Prozessor zum laufen gebracht. Bisher lief alles einwandfrei, man musste lediglich mit Hilfe von Software ich verwende das nvidia system tools die CPU Core Multiplier manuell auf 17x hochstellen, damit der Prozessor die 3,4Ghz wie angegeben auch erreicht. Ansonsten gurkt er bei 4x Multiplier mit 800MHz pro Kern herum. Bisher lies sich das auch immer problemlos über die nvidia System Tools Software einstellen. Seit ein paar Wochen lässt sich der Prozessor nur noch auf 15x hochstellen, so dass er mit 3015Mhz pro Kern anstatt den 3400MHz läuf. Sobald ich den Multiplier auf etwas höhreres als 15x eintstelle friert mein komplettes System ein und der PC muss resetet werden. Ich kann mir nicht erklären wieso das von heute auf morgen nicht mehr geht, die CPU ist 8 Monate alt. Ein Hitzeproblem ist auszuschließen, da ich einen super Thermaltake Kühler besitze der den Prozessor bei 40°C kühl hält. Hängt das zufällig an einem Windows 7 Update? Ich hab den Eindruck die Probleme fingen damit an. Ich bin dankbar für jeden Tipp... Ich verwenden Windows 7 Professional (64Bit) und die nvidia System Tools Software 6.08!
Vi
---------- Post added at 10:31 ---------- Previous post was at 09:56 ----------
Das Problem hat sich gelöst, die Spannung war falsch eingestellt, so das die CPU Kerne zu wenig Strom bekommen haben. Dazu habe ich allerdings noch eine Frage. Laut diesem Artikel klick wird die 3,4-GHz-CPU in der Regel mit 1,40 Volt Kernspannung befeuert. Ich hab im Bios deshlab die CPU Voltage auf 1.4000v hochgestellt, wenn ich allerdings das Programm CPU-Z verwende zeigt er mir eine geringere Core Voltage an nämlich nur 1.280V. Welchem Wert soll ich jetzt glauben? Soll ich eventuell die Spannung im Bios über 1.4000v erhöhen, so dass er zumindest im Programm CPU-Z die richtige Core Voltage von 1.4 anzeigt? Danke für eure Hilfe!!
Aktuellste CPU-Z Version? Mal noch mit einem dritten Programm, wie zb. Aida gegengetestet?
Dein Board unterstützt offiziel kein 965, oder?
Da kann es schon sein, dass er die falsche Spannung gibt.
Jedenfalls wenn tatsächlich 1,28V anliegen sollten, dann müsste die Spannung auch für den Takt ausreichen. Lass am besten mal Prime95 eine Weile laufen um die Stabilität zu prüfen.
