Hi ihrs,
ich habe folgendes Setup:
Corsair 800D mit einem Triple AlphaCool Nexxxos Schießmichtot Slim Radiator im Deckel. Der wird von unten von 3 NB 120ern angeblasen, sodass die Abwärme nach oben aus dem Gehäuse rausgeht. Vom Radiator geht es in einen Phobya 250ml RöhrenAGB, von dort in einen aquacomputer high flow Durchflussmesser und von dort in eine Aquastream XT Ultra, die dann wiederrum das Wasser nach oben in einen cuplex kryos XT (2700K ohne OC) pumpt, von dort dann wieder in den AGB. Das ganze mit 16/10 Verschlauchung und Masterkleer Schläuchen ohne wilde Verwinkelungen und so.
Aus Mangel an Kompatibilität ist die Graka (XFX 280X) nicht mehr im Kreislauf.
Das ganze führt zu meiner Meinung nach ziemlich fiesen Temps:
Im Idle krebst die CPU nach gewisser Zeit schon bei um die 50° rum, das Wasser hängt um die 45°, der Durchfluss (169) zwischen 70 und 80 Litern pro Stunde. Die GPU (nicht im Kreislauf) ist im Idle so bei 40-42°, bläst jedoch ihre Abwärme ins Gehäuse und demnach auf mit auf die Schläuche (möglicher Grund?).
Unter Last gehen dann sowohl CPU als auch GPU auf 80-85°C hoch, das Wasser geht auf ca. 60-62°C.
Als die alte Grafikkarte noch drin war (GTX 580 mit Wasserkühler), waren die Probleme zwar nicht soooo signifikant, allerdings hatte ich zu der Zeit auch schon meiner Meinung nach zu hohe Temps.
Mehrere Fragen:
1. Wo ist der Wurm?
2. Lohnt sich so ein "Setup" der Wakü, wenn die Graka nicht im Kreislauf ist, oder sollte ich dann eher auf LuKü oder eine H100 oder so umsteigen? Für die Graka gibt es leider keinen Fullcover-Wakühler.
3. Ist die Abwärme der Grafikkarte unter Last (ca. 80°) so ausschlaggeben, dass dadurch wirklich das gesamte Wasser +20° erhitzt wird und somit auch die CPU so enorm schlecht gekühlt wird?
4. Wenn 2. ja ist, welche Komponenten erneuern?
Rückfragen gerne, Lösungsansätze noch lieber
Gruß,
Tim
Mehrere Fragen:
1. Wo ist der Wurm?
Gruß,
Tim
