maac
Hallo ihr!
Ich werde mir demnächst eine Wasserkühlung für meinen PC zusammenstellen und zu allem Überfluss den CPU-Kühler selber bauen. Bevor ich da aber mit dem Zerspanen anfange, möchte ich einmal ein Feedback der Konstruktion haben. Ich bin nämlich kein Wasserexperte.
Ich denke eigentlich, dass die Kühlleistung ausreichend sein müsste durch die Lamellen und die Materialdicke zwischen CPU und Wasser von 0,5mm.
Ganz so sicher bin ich mir aber mit dem Durchfluss nicht. Da bin ich auf Meinungen gespannt.
Und wegen der Größe: Ich nutze den vollen Platz aus, den mir mein Board hergibt. Außenmaße sind 112x78mm, zur Orientierung. Ziemlich riesig im Vergleich zu so einigen am Markt befindlichen Kühlern, aber wenn ich schon den Platz aufm Board habe (und der Kühler wird auch nur für dieses Board gebaut - falls das nächste Board (das eh erst in zwei oder drei Jahren kommt) weniger Platz bietet, wird eh was neues gebaut oder besorgt), dann will ich ihn auch nutzen. Und schaden wird die große Oberfläche doch auch nicht.
Hier erstmal die Bilder
Das Wasser strömt durch die Gewindebohrung mittig in der oberen Plexiglasscheibe in das mittlere Aluminiumstück. Dort soll es verteilt werden durch die vier Kanäle, damit es möglichst über die gesamte Länge des Langlochs in das untere Kupferstück fließt. Dort soll es dann über die gesamt breite die Lamellen durchlaufen (und nicht nur mittig, daher die vier Kanäle). Die Lamellen sind 1mm stark und 1mm voneinander entfernt. Das Wasser fließt dann über das untere Langloch und durch die zweite Bohrung wieder hinaus.
So weit der Plan.
Kann das so gehen? Eigentlich müsste das ja...
So weit der Plan.
