CPU -Z und Multiplikator bei e6300
NATAS77
hi kann mir jemand sagen warum bei everest und cpu-z der multiplikator auf 6 ist obwohl es in bios es auf 7 festgelegt ist.
es springt immer zwischen 6 und 7! komisch!
ich will das es immer auf 7 !ist wie kann ich das erreichen?
gibt es eine gute software lösung?
wo ist den die eintellung EITS genau?
Gibt es die eintellung bei P5B deluxe überhaubt?
danke gruß
EIST = SpeedStep = Cool'n'Quiet = automatisches runtertakten bei wenig Last
Kannst di eigentlich ganz normal im Bios austellen unter SpeedStep, wie Luhri schon sagte.
habt ihr es ausgeschaltet bei euch?
vor allem was sollte ich bei einem OC sytem tun?
MfG
Ich hatte es damals trotz OC immer an. CPU lief unter Last mit 3900Mhz und im Idle-Betrieb mit ca. 2600Mhz. Ich hatte damit keine Probleme...
wo geneau finde ich die einstellung im bios?
kann das sein das es bei p5b deluxe anders heisst?
bei advanced in cpu settings. mit den richtungstasten ganz nach unten scrollen.
Danke ediz aber da gibt es die einstellung nicht!
weiß auch nicht warum?
kann mir jemand helfen!BITTE
es nervt beim spielen!
danke
Hinzugefügter Post:
hat keiner das gleiche board?
kommt leute hilfe
Weil EIST schon ab 60% den Multi wieder zurücknimmt das merkt man beim spielen, weil auch hier die CPU Last manchmal unter 60% fällt.
(Ich glaube es sind 60%...auf jeden Fall passiert es im Spiel, dass EIST plötzlich den Multi verringert.)
und dann? ruckets im spiel? sorry bin kein zocker :)
Wenn plötzlich 400 oder mehr mHz fehlen macht sich das bemerkbar, ja!
ok wieder was gelernt :)
so sollte eist aber eigentlich nicht funktionieren oder? ..
also außerhalb von spielen habe ich noch keine nachteilige auswirkung von eist feststellen können!
Es gibt Softwarelösungen, die schneller reagieren als EIST. Somit liegt die volle Leistung schnell an und vor allem bleibt die Leistung auch.
Bei EIST springt der Multi ja auf und ab.
auf:banana:ab
und welche währen das?
kannst du eine gute software lösung vorschlagen?
Ich hab´SpeedStep abgeschaltet (was Du ja nicht schaffst;) )und dafür verwende ich das MultiManagement von CrystalCPUID.
CrystalCPUID geht bei mir nicht pbwohl ich es auf 7 stelle geht es nicht.
und ich habe in bios auch eine festen multi gegeben und trotzdem geht es nicht wo dran könnte es liegen?
Mach mal Bilder vom BIOS. Sonst kann ich Dir glaub ich nicht helfen.
