CPU zu heiß q9550 und...
iTz Nay F
HALLO IHR LIEBEN!
Ich hab da paar kleine problem, da es hauptsächlich um meine CPU geht wollte ich nicht 2 Threads eröffnen.
MEIN SYS.:
KLICK>>>>><<<<<KLICK
Jetzt meine Fragen:
-Ich hab eine CPU Temp. von 55-60c ohne LAST. Ist das normal? Es ist der BOXED Kühler, da wo schon diese Paste druf ist! Nie anderen genommen.
Hinten im Gehäuse hab ich einen kleinen Lüfter (weiss jetzt net wie groß der ist) und ein RIESEN fetten an der Seite. 25cm!!!!
-Meine CPU ist oft auf 30-40% last obwohl ich nichts mach? Was kann ich da machen? Also irgendwie ist das komisch. Ein Kollege hat Q6600 und bei dem ist es immer auf 0% wenn er nichts macht?
Meine Prozesse die am meisten nehmen!:
-Ich hab jetzt Arbeitsspeicher von meinem bruder drin, die will er aber wieder haben. Ich hab jetzt noch Geld übrig und wollte gerne neue Arbeitsspeicher kaufen, dachte erstmal an Corsair oder OCZ. Sollen 1600er sein. Ich wollte mir 6GB holen, lohnt sich das jetzt soviel Geld auszugeben? Oder lieber ein bissi sparen und nur 4GB holen? Ich mach sehr viel mit Grafik und Videobearbeitung, ansonsten spielen und chatte ich auch oft.
- Wieso werden die Arbeitsspeicher die ich jetzt drin hab als 1066 erkannt obwohl es 1333er sind? Hab vor kurzen erst ein BIOS UPDATE gemacht, EFI BIOS wenns euch was sagt!
nay f
EDIT:
So jetzt ein bissi im BIOS eingestellt, ein bissi besser aber ich weiss nicht ob das normal ist bei idle!?^^
Ganz oben im CPU-Unterforum, also hier, findest du den Thread der dir Auskunft gibt.
Die Temperaturen sind im grünen Bereich, oder stürzt der PC ab? Der Boxed-Kühler ist nur auf einen stabilen Betrieb bei einer akzeptablen Geräuschkulisse ausgelegt und nicht auf niedrige Temperaturen.
Bezüglich des Problems der CPU-Auslastung: schau mal nach welches Programm die Auslastung verursacht und erstelle ggf. einen Thread im Vista-Unterforum.
Zum Thema RAM: mehr RAM ist immer gut, aber du solltest abwägen inwiefern sich das ganze lohnt. Gerade da DDR3 nicht gerade günstig ist.
Helfen kann ich dir da aber nicht, ich lege dir daher zu diesem Thema das Speicher-Unterforum ans Herzen.
Richtig :)
